Salutari tuturor,de curand am achizitionat un w126 300se din 91 si am inceput sa mai repar din problemele pe care le are.Am inceput cu aerul conditionat care nu avea sufficient Freon.Am incarcat instalatia,am schimbat electroventilatorul care functiona doar o elice din doua,am pus cu o singura elice mai mare.Problema este urmatoarea si anume,pornesc motorul,pornesc A\C-ul,si merge pana la prima accelerare a motorului apoi nu mai porneste in ruptul capului de cat daca opresc si pornesc motorul sau daca scot si bag inapoi releul pe care scrie klima.Freon nu pierde,a stat instalatia sub presiune inainte sa puna Freon,cantitatea incarcata a fost de 1kg prima data,apoi am mers inapoi sa mai puna si restul de 300 de grame.Nenea de acolo spunea ca este o problema electrica,un releu...Daca are cineva idee ce as putea verifica sau unde sa umblu il rog sa posteze.Eu am curatat sigurante,piciorusele releului pe care scrie klima,nu stiu unde sa umblu in alta parte.Va multumesc anticipat.
Probleme A\C w126 300SE
Salutare! Parerea mea este ca releul face figuri. Ideal ar fi sa cauti un alt releu cu care sa ii faci un test si asa iti dai seama cel mai repede daca de la releu ii problema! Sincer eu nu cred ca de la instalatia electrica ii problema...eventual verifica daca sunt urme de carpeli pe la instalatia electrica.
Ai A/C automat?
P.S. Am cautat in program dar nu am gasit schite cu partea electrica (doar cu copresor, radiator, conducte, etc...)
StimaBruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Am mai bazait in seara asta pe la masina,am curatat si conectorii de la mufa filtrului uscator(parca asa se numeste)compresorul nu se mai opreste la accelerarea motorului,merge pe loc dar cand plec cu masina se opreste,si la fel,ori tre sa pornesc motorul ori sa scot acel releul.Maine am sa incerc sa caut unul de imprumut sa vad daca este de la el.Alta problema cand porneste compresorul relanti-ul nu mai sta la 700,cade pe la 500 de ture,si cam tremura,nu ar fi trebuit sa compenseze cumva si sa stea tot pe la 700-800 de ture?
P.S.Nu stiu daca e automat,atasez o poza cu panoul de comanda.Attached FilesLast edited by gab007; 08-10-2013, 03:10 AM.
E normal sa scada ralantiul cand pornesti A/C. Cant despre oprirea compresorului,banuiesc ca trebuie sa schimbi releul.Originally posted by gab007 View PostAm mai bazait in seara asta pe la masina,am curatat si conectorii de la mufa filtrului uscator(parca asa se numeste)compresorul nu se mai opreste la accelerarea motorului,merge pe loc dar cand plec cu masina se opreste,si la fel,ori tre sa pornesc motorul ori sa scot acel releul.Maine am sa incerc sa caut unul de imprumut sa vad daca este de la el.Alta problema cand porneste compresorul relanti-ul nu mai sta la 700,cade pe la 500 de ture,si cam tremura,nu ar fi trebuit sa compenseze cumva si sa stea tot pe la 700-800 de ture?
Originally posted by gab007 View PostNu stiu daca e automat,atasez o poza cu panoul de comanda.
Este manuala, in doua zone...dar lipseste rozeta pe partea dreapta! Gasesti la colegi care dezmembreaza W126!
Originally posted by gab007 View PostDar nu mai revine la 7-800,ramane la 500,ma gandesc ca nu are nici ungere cum trebuie.
Este normal sa scada, precum a mentonat si colegul Priest mai sus...dar am o intrebare: compresorul decupleaza dupa ce opresti A/C-ul?
Am incercat si cu alt releu,la fel face,nici o schimbare si am mai incercat cu firele de la sonda de presiune de pe filtru uscator pe direct,a mers bine o zi apoi iar a inceput sa faca la fel.Nu mai stiu pe la ce sa ma uit.
Alta problema care o are,nu stiu daca sa deschid alt topic sau nu,scriu aici si daca e nevoie deschid altul.Se limiteaza la 4000 de ture indifferent de treapta de viteza ori pe loc nu trece de 4000,are cineva idee de la ce poate fi?
Parerea mea este in felul urmator: cand accelerezi, scade presiunea pe aspiratie (ma refer la AC) si presostatul de joasa presiune iti opreste compresorul. Resetarea acestuia este manuala (si deci prin oprirea din cheie). Cauzele pot fi: 1. Cantitate prea mica de freon
2. Ventilatorul pe care l-ai pus sa faca o racire puternica...deci o condesare prea mare, rapida,scazand astfel presiunea in tot sistemul.
In general,pe aspiratie in momentul accelerarii ar trebui sa ai o presiune de aproximativ 2 bari.
Originally posted by gab007 View PostTot nu am rezolat nimic,stiti cumva daca senzorul de temperature exterioara are vreo legatura cu instalatia de A\C?Este stricat,arata -38 de grade.
Nu cred ca are legatura cu instalatia A/C...din cate stiu eu, este o instalatie individuala care iti indica temperatura exterioara.
Mai mult ca sigur senzorul (care se afla in bara) este defect, de iti indica -38 de grade!Bruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Deja a ajuns la vanzare...?! http://mercador.ro/oferta/vand-merce...tml#586b80807fBruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
