Salutare.Am o problema la siguranta nr.8 care se arde imediat.Masina este un 420 SE dar cu motor de 300 d.imi poate da cineva un sfat unde sa verific?MULTUMESC
siguranta nr.8
Citeste aici:Originally posted by bobos View PostSalutare.Am o problema la siguranta nr.8...
Se pare ca ar fi incalzirea in oglinzi...bricheta spate (daca ai asa ceva) sau incalzirea scauneleor spate.
Baga un VIN sa vedem ce si cum e cu masina ta la origini...W123 280E Blue Green Metallic
Am gasit intre timp si o poza cu foaia care ar trebui sa fie in cutia de sigurante. Se pare de asemenea ca e la fel la toate motorizarile V8 de dupa 1985... Poza, din spusele autorului e facuta la un 420 din 1987...
Datorita dizelizarii au fost facute probabil ceva improvizatii la instalatia electrica si mai mult ca sigur ai un scurt pe undeva care-ti arde siguranta!Attached FilesLast edited by dan500se; 10-27-2012, 20:15 PM.W123 280E Blue Green Metallic
Salutare.cred ca am gasit scurtul.Daca ii scot mufa butonului c are regleaza oglinda din dreapta nu se mai arde siguranta.Sa fie motorul de reglaj al oglinzii?Originally posted by dan500se View PostAm gasit intre timp si o poza cu foaia care ar trebui sa fie in cutia de sigurante. Se pare de asemenea ca e la fel la toate motorizarile V8 de dupa 1985... Poza, din spusele autorului e facuta la un 420 din 1987...
Originally posted by bobos View PostSalutare.cred ca am gasit scurtul.Daca ii scot mufa butonului care regleaza oglinda din dreapta nu se mai arde siguranta.Sa fie motorul de reglaj al oglinzii?
Sincer nu cred ca este de la motoras. Mai degraba cred ca este undeva pe instalatie problema. Eventual verifica mufa...spun asta deoarece, eu cand mi-am desfacut mufa am constatat ca pinii sunt foarte apropiati unul de celalalt si nu cumva sa fie de acolo buba.Bruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
