Salutare.de o saptamana am un 126 si dupa mai multe reparatii am ajuns la ABS care nu functioneaza.Ma poate indruma cineva de unde sa incep,adica ce sa verific si cum?Multumesc
ABS.cum il repar
Vezi ca sunt doua (eu am intalnit doua, dar poate sunt mai multe) tipuri de cablaj. La unele, instrument cluster-ul contine cablarea pentru bec si semnalul se ia prin terminalele uneia din mufe, iar la altele semnalul vine prin doua fire distincte care au la capat inclusiv soclul pentru bec. Banuiesc ca este a doua varianta si firele atarna undeva pe sub bord. Cauta-le cu atentie.Originally posted by bobos View PostSalut.Am citit toate paginile,am inteles totul,stiu si cum functioneaza.prima problema este ca nu gasesc becul de la bord,adica nu este bagat si nici fasungul nu este.
In alta ordine de idei, posed atat controllerul de ABS cat si pompa, in stare perfecta. Putem negocia un pret daca nu-l vei putea repara pe-al tau si te intereseaza problema.
Salutare.ABS rezolvat,problema fiind din releul care are o siguranta pe el.Cand pun contactul becul de la ABS falfaie de doua ori si se stinge, ABS=UL FUNCTIONAND.E normal?Alta problema este siguranta nr.8 care se arde uneori cand pun contactul si daca cineva stie rezolvarea vitezometrului care nu functioneaza.Multumesc.
