Probleme la electromotor.
  • Probleme la electromotor.
    Uneori la pornire, rotind cheia in contact nu se intimpla nimic, de parca nici nu as avea vreo baterie pe masina.Nici un harait, nimic.
    Un mecanic mi-a gasit "modul" de pornire si anume a tras de firul care duce la electromotor si imediat nu au mai fost probleme.
    Apoi uneori la aceasi problema cu pornirea am procedat la fel si a functionat.
    La mine electromotorul este sub motorul diesel.
    Cum pot rezolva aceasta defectiune ?
    Multumesc pentru raspunsurile anticipate.
    Salutare.
    Problema ta pare sa fie de le bobina sau periile. Eu am avut probleme cu bobina de pe electromotor. Saptamana trecuta am prins o ploaie zdravana pe drum. Problemele au inceput a doua zi...am incercat sa pornesc dar nimica (ma gandesc ca a intrat apa).
    (mentionez ca inaintea ploii nu am avut nici o problema)...se auzea un clic dar nu a mai invartit. Deja am invatat din problemele anterioare findca am mai avut de doua ori problema cu electromotorul si de ambele cazuri bobina a fost problema.
    Chiar azi ma apuc sa rezolv problema.
    @Gheorghiu Rami...da jos electromotorul si schimba bobina si se rezolva problema. Daca tot dai jos electromotorul atunci verifica si periile.
    P.S. Daca va trebui sa schimbi bobina atunci mare grija la ce cumperi (ma refer la bobina noua) deoarece eu anul trecut le-am schimbat de doua ori si iata ca iarasi am probleme.
    P.S. Bobinele erau aftermarket care m-au costat vreo 70 buc.
    Recomand sa cauti in dezmembrare un Bosch si poate ai noroc sa tina mai mult (asta o sa fac si eu).
    Bafta in continuare.
      Electromotorul trebuie verificat imediat ce da semne de functionare necorespunzatoare. Daca continuati sa mergeti asa riscati sa distrugeti ceva in el sau sa ramaneti pe undeva fara sa mai porniti (mai ales la cei cu cutie automata). Sunt patit! Stiu ce inseamna! (am si ramas si am si distrus un electromotor)
        Si eu la randul am distrus unul. Azi am reusit sa remediez problema. Am dat jos bobina si am curatat pistonasul din interior (avea depuneri) si dupa aia a functionat ca inainte.
          Multumesc mult pentru raspunsuri.
          Am si un electromotor bun de la benzinar dar am inteles ca nu merge la diesel.
          In plus am vazut ca electromotorul la diesel este sub motor.
          Mecanicul mi-a mai spus ca poate fi doar firul care duce la electromotor, am vazut ca firul este cam ciudat, este bandajat in diverse locuri cu banda izolatoare.
          Ar putea fi doar firul ?
            Da, binenteles si un contact imperfect poate duce la nefunctionarea corecta a electromotorului.
              Multumesc mult pentru raspuns.
              Asa banuiam si eu, ma gandeam ca daca era defect electromotrul puteam sa umblu, trag mult si bine la firul care duce la electromotor, ca tot nu pleca.
              Mai ales ca firul este franjuri lipit in 2 locuri cu banda izolatoare.
                Din pacate nu m-am bucurat mult ca iarasi a facut figuri electromotorul. Am redesfacuto din nou si am dus-o la un electrician ca sa imi masoare cu aparatul ca nu cumva sa am pe undeva ceva scurt.
                Statorul si rotorul erau ok, o perie era putin oxidata si tepenita dar ce-a mai mare problema a fost bobina...facea scurt si pe deasupra imi fura si curent. Am fost nevoit sa schimb bobina si acuma electromotorul functioneaza din nou.
