Probleme frane W126 280SE
  • Probleme frane W126 280SE
    Venind acasa dupa un drum destul de lung si anevoios, cu urcusuri si coborasuri pe serpentine am observat ca nu prea mai prinde frana.
    Simptome:
    -la atingerea pedalei,frana pare sa prinda, decelereaza masina dar la apasarea in continuare a pedalei nu se mai intampla aproape nimic
    -daca incerc sa apas pedala pana la capad parca se aude un click si se simte un mic soc in pedala dar pedala ramane teapana, nu mai coboara in cursa ei obisnuita
    - lichidul de frana nu se pierde
    - placutele de frana au fost schimbate recent
    - franare de urgenta practic nu exista, apasand pedala brusc masina aproape ca nu incetineste deloc
    - ca sa opresc masina trebuie sa dau "pedale" scurte, astfel reusind sa o fac sa se opreasca
    Banuiesc ca e ceva la pompa de frana.
    Cateva pareri pe aceasta tema ar fi binevenite ca sa stiu la ce sa ma apuc prima data!
    Multumesc anticipat!
    Pedală rigidă înseamnă lipsă vacuum. Verifică traseul de vacuum. Suflă în furtunul servofrânei să vezi starea membranei şi a supapei unisens. Verifică şi garnitura de la intrarea furtunului in amplificatorul servofrânei.
      Am verificat vacuumul si supapa. Par sa functioneze fara probleme.
      Am observat insa un fenomen ciudat! Dupa ce am demontat furtunul de vacuum de la servofrana si l-am testat, apoi montat la loc, frana parca si-a revenit. Aveam chiar si franare de urgenta (aproape la fel ca inainte) si la 90 km/h dar dupa cateva "testari" pedala s-a intarit din nou si a revenit la starea in care era inaintea demontarii vacuumului.
      Banuiesc ca a avut ceva legatura cu acest fenomen faptul ca am demontat furtunul...
      Urmeaza sa investighez problema mai amanuntit azi, am sa montez si pompa de frana de pe 500 de proba pe 280. Aseara am fost prea ocupat cu admirarea nou achizitionatei masini ale vecinului Emi: W201 adus din Spania, AF 1992, 238.000 km reali, geamuri electrice fata, trapa manuala, cutie manuala (el are automatica pe cea verde si vroia neaparat manuala), baterie nou nouta de 90 Ah, suporti motor noi, o gramada de piese noi montate recent. Am enumerat toate astea ca sa va pregatesc pentru pret...A fost ieftin, 350 euro (cerea 600), achizitionata din Piata de Masini din Arad. Toate actele masinii au fost in regula, masina fiind adusa de vechiul proprietar pana la noul proprietar si a fost oprita pe drum de ARR pentru un control. Are inclusiv verificare...Am scris toate astea pentru a se vedea cam cu cat se poate cumpara un W201 acceptabil, bineintele pentru piese...E situatia ideala daca mai are cineva unul identic inmatriculat in RO.
        Am deslusit misterul!
        Nu era nicio problema cu sistemul de franare. Dupa lungi investigatii si dupa ce aproape am demontat toata servofrana, am demontat tapiteria de sub bord sa verific si tijele de la pedala.
        Initial nu am gasit nimic ciudat (am mai controlat frana "la mana" si inainte dar nu am demontat toata tapiteria, m-am uitat doar prin ea - dar vizibilitatea era obturata de kilometrii de fire de sub bord) si chiar m-am lasat pagubas, dar la o verificare mai amanuntita am observat ca ceva blocheza cursa pedalei. Acel ceva a fost cutia cu circuite al sistemului de inchidere centralizata (aftermarket) si al alarmei, care, datorita drumurilor proaste pe care am circulat aproape 1000 km, a sarit din locul lui initial (nu era legat cu nimic) si a cazut exact in spatele tijei pedalei de frana. Acel click la franare, specificat in primul post, se auze din cauza ca incepea sa cedeze plasticul cutiei...
          Putea ieşi ceva foarte urât dintr-un motiv stupid. Obstacole în calea pedalelor. sau care limitează cursa volanului. Totdeauna când mi-am schimbat maşina, mi-am făcut timp să investighez zona de sub volan, pentru depistarea improvizaţiilor făcute de proprietarii anteriori.
          Sper c-ai fixat-o cu ceva carcasa aia.
            Aveti mare dreptate!
            Eu era sa o patesc cu 500-le cand un tampit de electrician (in Vlaicu, peste drum de Bidi, in spate la Peco), cautand ceva sigurante, a demontat tapiteria de sub bord si cand a montat-o la loc nu a mai prins-o calumea in cleme. Cand am plecat de la service si ajunsesem in intersectie mi-a cazut tapiteria exact pe pedale, nu am mai putut sa fac nimic. Noroc ca nu aveam viteza deloc si m-am oprit din inertie... Am vrut sa ma intorc si sa-i trag o corectie zdravana...tampitul dracului...
            Inca nu am remontat nimic, dar deja cutia am pus-o in alt loc...
              Daca tot este vorba de frana...am nevoie de codul de la kitul de reparatie etrieri (W126 280SE 84').
              Este vorba despre garnituri, O ringuri, aparatori metalice (parca asa am vazut in poza).
              Am observat ca pe partea dreapta fata garniturile sunt uzate.
              Am cautat codurile pe Detali.ru si nu apare nici un cod.
              Multumesc anticipat
                Multumesc anticipat
                Incearca pe elitecat.cz si cauta dupa model de masina. Vezi ca iti da la sistem de franare- etrier-suporti etrier. Sunt mai multe coduri, in functie de ce model de etrier ai.
                Numai bine!
                  Originally posted by tumar View Post
                  Numai bine!
                  Mare Domn ca in totdeauna . Am gasit kitul de reparatie si codurile aferente dar singura problema este ca sunt de doua marimi (diametru 57 si 60 mm).
                  O sa dau jos etrierii ca sa masor garnitura veche cu sublerul, altfel nu pot sa imi dau seama de care am nevoie.
                  Eventual daca a schimbat careva dintre colegi poate sa imi spuna mai exact.
                  Multumesc Marius pentru link.
                    Vezi poate difera dupa sistemul de franare , de exemplu daca e ATE sau Bosch.Tipul sistemului ar trebui sa il vezi dupa firma inscriptionata pe pompa de servofrana , (daca mai este cea originala.)
                      O sa iau in considerare si asta. Multan pentru sfat.
                        Daca umbli la etriere fata, de obicei sunt produse de Bendix. Pune seria VIN sa ma uit in EPC.
                        W 124 `93 E250 D ex 300 D
                        - Bond - James Bond.
                        - `Dullah - Abdullah.
                          WDB1260221A077298
                            WDB1260221A077298
                            Mii de scuze dar nu stiu din ce cauza nu mai primesc mail-uri cand se posteaza pe forum. Abia acum am vazut ca ai postat seria. Daca nu ai rezolvat uite codurile. Sunt si pentru Teves si pentru Bendix. Trebuie sa te uiti pe etrier.
                              Multumesc pentru ajutor.
