Salutare,astazi dupa ce am schimbat robinetul de incalzire de langa baterie(l-am schimbat cu tot cu corp) am constatat ca nu-mi mai baga aer cald deloc.Nici macar pe dezaburire.Presupun ca in momentul in care am scos furtunele radiatorului de incalzire din robinet s-a scurs toata apa din el.Pompa de recirculare merge,in zona de sub bord intra si iese apa calda(furtunele sunt fierbinti)insa cele doua furtune alaturate de pe corpul robinetului sunt in permanenta reci.Mentionez ca baga aer cald inainte de a desface robinetul.Cam ce ar fi de facut?E vb.de un W126 280 Sel.
Nu mai baga aer cald
Salutam! Verifica daca lucreaza bobinele(robinetul) ce deschid sau inchid circuitul de caldura. Scoate "priza" din cap si pune curent direct de la baterie, daca merge se va auzi cum lucreaza. Numai bine!Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Multumesc foarte mult pt. promptitudine.Robinetul lucreaza,insa eu cand l-am schimbat s-a scurs tot antigelul din radiatorul de incalzire si nu prea stiu cum sa aerisesc instalatia.Eu am schimbat robinetul deoarece membrana de pe bobina era compromisa si drept urmare imi baga numai cald.Acum probabil ca imi baga numai rece din cauza faptului ca nu mai circula lichid cald prin radiator?CINE TRAIESTE CU FRICA NU TRAIESTE DELOC
De aerisit ar trebui sa se aeriseasca singura instalatia, dar ai mai putea incerca cu contactul pus si caldura deschisa sa mai completezi cu antigel ca acesta sa treaca si prin radiatorul de caldura. O alta varianta ar mai fii sa scoti capacul(robinetului) cu membrana cu tot, sa completezi pe acolo cu antigel si sa pui capacul la loc.Nu ai de desfacut decat 4 surubele daca mai tin eu bine minte. Oricum vezi ce faci ca iarna bate la usa.Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Am dat jos robinetul si am incercat sa completez pe acolo,insa nu trage antigelul,nivelul ramane acelasi,chiar cu caldura pornita.Multumesc inca o data pt.implicare.Daca mai aveti vreo idee nu ezitati.CINE TRAIESTE CU FRICA NU TRAIESTE DELOC
Curios! Ai incercat sa apesi pe furtunul ce intra in radiator sa creezi presiune ca sa plimbe aerul daca cumva exista prin instalatie. Cu motorul in parametri, adica la temperatura >de 80 de grade cu robinetul functional si termostat bun sa nu bage este curios.Eu am schimbat la mine acel robinet si nu am intampinat nici o problema de genul asta. Nici nu am aerisit.Mai lasa-l sa mearga cu caldura deschisa si cand termostatul va deschide circuitul de racire va fi liber, apa va circula in toata instalatia.Busonul la radiator lucreaza(adica sa elibereze in caz de presiune mai mare in instalatia de racire)?Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Da,busonul este bun,am incercat sa creez presiune apasand furtunul de la radiator dar eu am schimbat robinetul cu tot cu corp(nu doar bobina de deasupra) detasand toate cele 4 furtune care intra in corpul robinetului.Acum stau si ma intreb daca nu cumva au legatura cele 2 furtune care incalzesc pulmonul instalatiei GPL avand in vedere ca sunt legate la furtunele instalatiei de racire(unul pe partea stanga a motorului si celalalt pe dreapta)?CINE TRAIESTE CU FRICA NU TRAIESTE DELOC
Spui ca apa sa nu mai intre pe circuitul de caldura si sa faca acest circuit prin plamanul de la GPL. Putin probabil. De ce zic asta? Pentru ca am GPL pe un W124 si chiar am incercat caldura recent si mergea bine. Si tot asa este legata la intrare si la iesire (mai bine zis aproape de intrarea in pompa de apa) din "caloriferul" de caldura . Dar cred ca cel mai bine ne-ar lamurii D-nul Nelu Patrascu, are si W126 si cu GPL (cred ca aceeasi motorizare).Numai bine iti doresc!Last edited by tumar; 09-07-2010, 21:48 PM.Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
De aerisit se aeriseste singura - pui antigel..dai blana la un deal cu a 2-a si 3-a..se duce apa in 120 de grade scade imediat si gata, bineinteles cu cadura pornita. Cand simti ca intra aer cald in habitaclu sa facut aerisirea. Scoate mufa din cap la electrovalve... ar trebui sa ai incontinuu caldura. Tind sa cred ca ai ametit furtubele pe acolo. Ma poti suna poate ma prinzi langa masina sa vedem daca e ca la mine.`87 W126 EX 420 SE - NOW 250D + WEBASTO - GENERALUL
- sold
now - bicicleta !
0744 239 949
WEB
Am avut aceeasi probleam la W126 500SE (semnalata pe vremea aceea si aici pe Forum). Doar ca la mine baga intermitent, cand il apuca...Nu am mai remediat problema datorita nefericitului eveniment cu masina...
Originally posted by cugino View PostMa gandesc sa nu fie dusa pompa de apa...
Deschizand busonul radiatorului (motor pornit si bineinteles cand inca apa nu e fierbinte si nu este presiune) nu vezi apa "curgand" pe acolo? Tin minte ca atunci cand am facut eu "spalarea" radiatorului la mine se putea observa cum circula apa!
Alta idee mai low tech nu am!
Succes!W123 280E Blue Green Metallic
@dan...nu vad nici un fel de miscare in interiorul radiatorului,apa sta ca in iaz.
@nelu...caut siguranta in compartimentul din dreapta printre celelalte sau este vreo siguranta separata?Multumesc mult.CINE TRAIESTE CU FRICA NU TRAIESTE DELOC
Salutam! Daca ar fi fost dusa pompa de apa cred ca se ridica temperatura la motor(tempera) si atunci sa vezi ce caldura(Doamne fereste). Motorul la ce temperatura lucreaza?Originally posted by cugino View PostMa gandesc sa nu fie dusa pompa de apa??Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
