frana ciudata
  • frana ciudata
    salutare.
    problema la w115 al meu este ca frana se comporta ciudat: din cand in cand se intareste pedala si frana tine slab. asta se poate intampla si la pornire motor si chiar si in mers. apoi, dupa cateva secunde sau zeci de secunde, pedala se inmoaie si frana functioneaza normal.
    are cineva idee de la ce poate fi?
    multumesc
    Cred ca sunt ceva probleme legate de vacuumul pentru servo frana.Verifica pompa de vacuum , furtune , si servofrana sa nu aiba membrana fisurata.
      Multumesc frumos de sfat. De facut face vacuum, am verificat, dar ma gandesc sa nu fie vreo fisura care sa se manifeste ocazional. O sa ma uit mai cu atentie.
        Desfa capacul de la pompa de vacum ( din pacate va trebui sa golesti antigelul si sa demontezi radiatorul ) si verifica membrana si supapa sau supapele de sens, in functie de modelul pompei . Se mai infunda cateodata .
        Membrana de la servofrana este putin probabil, dar nu se stie niciodata .
          In regula, urmez instructiunile. Multumesc.
            Originally posted by dragp View Post
            salutare.
            multumesc
            Am patit si eu...am scos APA din buluma de servo,atunci cand era frig, ingheta cu tot cu membrana,si se intarea pedala .Scoti furtunul care intra in servo,bagi un furtun mai subtire, si tragi apa dinauntru.
              Problema s-a rezolvat prin schimbarea membranei si a "saibelor" ce o prind care nu erau originale si lasau sa intre ulei. De asemenea am schimbat si capacul pompei care era deteriorat.
