S 320 Catalizator
Am achizitionat de curand un S class w221 din 2007,
scoate fum negru si se accelereaza greu nu am depasit deocamdata 140Km/h
stie cineva poate fi din catalizator
se poate curata catalizatorul?
Am facut un test cu un tester general iata erorile
2270 - Glow time output stage
- Glow output stage; At least one of the glow plug is not actuated
3146 - Content of ash in particle filter, Bank 1
- Ash content at upper range limit
- Permanent
3144 - Content of ash in particle filter, Bank 1
- Permanent
2359 - Charge air pressure control
- Boost pressure; low pressure
3006 - Exhaust back pressure after particle filter
- Engine protection
- Intermittent
2783 - Friction of torque converter lock-up clutch is too high
- Permanent
2783 - Torque converter lock-up clutch; excessive power consumption
- Permanent
Ma poate ajuta cineva?
Bujiile,actuatorul turbinei,convertizorul(vezi cei cu uleiul si daca ai fractiuni de discuri pe magnit ).Adica,ai nevoie de un maestru care se pricepe cu adevarat.Nu prea ai nimerit cu achizitionarea.
revin dupa ce am facut ceva interventi
schimbat ulei si filtru la cutie nu mai da nimic pe tester acum si parca si s-a modificat la modul cum pleaca de pe loc
schimbat bujiile ( toate deoarece nu am stiut cum sa le testez)
actuatorul mai da intermitent e electronic si am vazut ca e in jur de 90£ daca il schimb tre sa il si softez ( are cod)cu tester mercedes?
ce pot face cu catalizatorul DPF se poate curata?
am vazut un filmulet pe youtube cum il spala cu jet de apa?
multumesc
Pana nu rezolvi cu actuatorul turbinei, masina nu are cum sa curete singura DPF-ul. Chiar daca il cureti manual, se va infunda imediat.
La modelul tau nu exista procedura in Star pt invatarea actuatorului/motorasului de la turbina.
Daca esti sigur ca are un defect electric, poti incerca sa il schimbi cu un altul sh sau la un atelier specializat in reconditionat turbine - ei pot scrie motorasele.
dpf se infunda de la injectoare decalibrade sau defecte ,turbina uzata , furtune fisurate.
si cel mai frecvent furtun fisurat sau injector decalibrat rezulta multa motorina nearsa , care se depune in filtru , se face regenerarea iar caldura produsa distruge turbina . toate se leaga .
revin cu o alta problema
Am schimbat actuator
acum am urmatoarele defecte.
- Permanent
- Engine protection
- Intermittent
5075 - SPS solenoid valve
- Intermittent
5170 - Steering angle sensor; zero point variation
- Intermittent
