Masina am luat-o in 2004,ea fiind din 2000.Dupa ce o pornesc la drum clima merge aprox o ora dupa care nu-mi mai merge nici cald nici rece.Ventilatorul se aude puternic(cand o dau tare)dar parca s-ar bloca o clapeta,in cabina nu mai ajunge aerul.Am dus-o la reprez.la Mures(MBO)dar nu au facut nimic,pe computer arata totul ok.Un sfat????
Probleme cu clima la w220 lang
Asta e semn ca totusi instalatia functioneaza, adica ar trebui sa se faca rece in masina dar ceva obtureaza aerul sa patrunda in habitaclu. Cred ca banuiala ta e buna si anume, o sau niste clapete impiedica aerul sa ajunga in masina. Aceste clapete sunt actionate de obicei de un modul situat undeva sub bord pe baza de vaccum. Ar trebui vazut pe acolo intai de toate si mai ales daca pompa de vaccum creaza acest vaccum.Originally posted by brabus nt View Postcred ca functioneaza,ptr ca cand stationez curge o gramada de apa -condens sub masina
Modulul ala e atasat de obicei de carcasa ventilatorului care cred ca si la tine e undeva in partea dreapta a bordului. Asa ca desfaci acolo sub bord mai intai. Acel modul e un fel de cutie din care pleaca mai multe furtunase din acelea subtiri pt vaccum (rosii, verzi, gri cam astea sunt culorile, cele galbene de obicei sunt de la inchiderea centralizata). Problema principala e ca ceva le comanda sa se inchida din cate inteleg eu cam dupa o ora de functionare. Cumva masina este si climatronic sau cu clima manuala simpla?
Ai grija ca acele furtunase greu se scot din mufele respective. Nu recomand sa tragi ca nebunul de ele pt ca ai ocazia sa strici mai tare decat sa repari. Daca acel modul are si comanda electrica, scoate mai intai mufa de alimentare cu curent si verifica, daca poti bineinteles, daca acele clapete sunt pe pozitia deschis si mergi cu masina apoi sa vezi daca defectiunea mai persista.
In cazul in care nu vezi nimic in neregula s-ar putea ca defectiunea sa fie mai ascunsa. In unele situatii s-ar putea sa fie nevoie sa fie dat jos tot bordul.Last edited by florineasca; 07-07-2008, 17:10 PM.
