S320-w140 se opreste motorul in impul mersului
  • S320-w140 se opreste motorul in impul mersului
    Masina prezinta o problema,aparent, la alimentarea cu benzina.In timpul mersului, uneori, imi da senzatia ca nu mai am benzina, si se opreste motorul.Dau la cheie si nu mai porneste sau daca porneste doar pentru cateva secunde si se plafoneaza cand incerc sa o accelerez.Daca o las 10-20 minute porneste la sfert de cheie si problema dispare.Am schimbat filtru de benzina care era foarte murdar dar a mai facut figuri de cateva ori.
    Daca ma poate ajuta cineva astept sfaturile cu interes.
    Va multumesc anticipat.
    Mergi la un tester, cred ca ai vreun senzor care nu-si mai face treaba. Sau trebuie facute noi adaptari/invatari la motor, astea tot cu tester se face.
    Originally posted by deyan56 View Post
      1.tester
      2. verificat debitmetru de aer ( probat cu unul de pe alta masina identica) (scutura bine cu ocazia asta si filtru de aer)
      3. verificat bujiile ( daca sunt in stare buna )
      4. verificat fisele rand pe rand ( sa nu fie mancate )
      5. Daca nu e niciuna din cele enumerate inseamna ca e vreun senzor dus..( asta se vede pe tester cum spunea colegul )
      Toate bune! Sper sa o rezolvi !
      pasiunea NU cunoaste limite !
      My project - click! MBUNIVERSE
        Acceasi problema o am si eu.
        Dupa multe verificari costisitoare si fara un raspuns clar la AutoKlass, Casa Auto si Colina, am gasit raspunsul la electricianul particular la care apelam cind avem vreo problema: este vorba de senzorul de volanta.
        Cu stima,
        Dan Rizeanu
          Salutare. Am si eu aceesi problema la W210, 4200 cmc, an 1996. Chestia este ca acum a murit de tot ( nu porneste nici macar ptr 2-3 secunde cum facea la inceput). Am apelat la un coleg de pe forum cu ultima generatie de tester. Concluzia deloc incurajatoare: apare avarie pe motor,dar nu poate intra in calculatorul masinii, cica nu-l vede testerul. Daca are cineva vreo solutie,sugestie,idee,rezolvare, ii multumesc anticipat. Am apelat aici intrucat colegii/posesorii de W210 E class nu au fost in masura sa ma ajute. Toate cele bune si sa aveti drumuri europene fara incidente.
            Ajuta cineva si pe colegul nostru?
            Noroc.
              Si eu inclin sa cred ca este senzorul de volanta. Redbull, remember? Fix la fel!
                Probabil ca deja sa reparat.
                Noroc.
                  Salut colegi,
                  Revin cu acceasi problema: am schimbat senzorul de pe volanta si a mers impecabil ... fix 3 zile.
                  Acum insa nu se mai opreste in mers, ci numai cind opresc la semafor, sa zicem, nu vrea sa mai plece.
                  Motorul nu se opreste, nu se balbaie, incerc sa accelerez dar nu pleaca nicaieri
                  Dupa citeva incercari de apasare a acceleratiei, parca-si aduce aminte ca ar trebui sa plece si pleaca fara probleme. De indata ce schimba citeva viteze, nu se mai opreste.
                  Eroarea aceasta apare acum numai cu motorul incins si numai la plecarea de pe loc
                  Ultima concluzie: clapeta de acceleratie
                  La S320 - benzina, fabricatie 1994 sint vreo 4 modele
                  Am incercat sa cumpar second hand si nu am gasit exact ce-mi trebuie
                  Are cineva un sfat bun unde sa gasesc?
                  Multumesc si va urez "cit mai putine probleme"
                  Cu stima,
                  Dan Rizeanu
                  0722230584
                    test test test
                    | Anulare DPF, Anulare EGR, Chiptuning |
                      Problema rezolvata.........Pompa de benzina inlocuita si merge ceas.
                        Cat a costat?
                          Pompa 326 ron. Manopera mi-am asigurat-o singurel.
                            Ms,drumuri bune.
