Salutare,
Doresc sa va impartasesc si voua problema cu compresorul de aer, pe timp de pandemie am inlocuit pernele de aer pe spate cu unele noi deoarece perna de pe stanga spate scapa aer , dar cea pe dreapta era ok si de o saptamana masina sta foarte jos dar compresorul il aud ca merge.
Cand am schimbat pernele de aer pe spate a trebuit sa astept ceva timp aproximativ 15 min pana sa se ridice masina de jos, dar am crezut ca asa trebuie.
Ieri am demontat compresorul l-am alimentat la 12v pe mufa cu cele 2 fire alb rosu si maro si nu baga aer deloc .
Am vazut pe aliexpress kit de reparatie, l-am desfăcut bucati si prima problema parea sa fie segmentul si cilindru deoarece segmentul parea uzat si cilindrul avea o mica ciupitura in partea de jos fiind din aluminiu a corodat.
Am eliminat filtrul si acele bilute din el si observat ca nu face presiune decat 2-3 secunde iar acele bilute a trebuit sa le usuc cu feonul de par deoarece erau ude ude , am asamblat compresorul sa fac teste din nou si am ajuns la concluzia ca nu are de unde sa traga aer daca face 2-3 secunde presiune si dupa care deloc.
Cand l-am desfacut din nou sa vad pe unde intra aer la capul compresor am observat ca prin acea teava de plastic care intra in laterala corpului de aluminiu nu intra aer deloc.
Cauza era ca aluminiu a corodat in timp el sa umflat si a strangulat teava de admisie cu aer .
Am taiat teava de langa corpul de aluminiu dupa care am curatat bine gaura , am pus teava la locul ei si pe langa ea am pus silicon auto de parbriz.
