Rezolvare lumina torpedou w212
  • Rezolvare lumina torpedou w212
    Salutare, din cate am cautat inainte sa ma apuc nu am gasit nimic aici asa ca :
    De cand am luat masina acum 2 ani, singura buba a ei era ca lumina de la torpedou nu functiona. Dupa ce am verificat bec, circuit am sapat putin internetul. Este o problema des intalnita la w212 - posibil si alte modele - o greseala de design : firele se arcuiesc in momentul deschiderii torpedoului si in timp cedeaza.
    Asadar azi m-am apucat sa repar. Durata : 30 de minute. Scule - o tija de plastic, torxuri potrivite (nu stiu nr ca nu sunt de specialitate)
    Se da capacul din dreapta bordului jos (lateralul)
    Se desfac cele doua cleme metalice ( se trag in jos) apoi se desprinde ornamentul cu tot cu gura de aer dreapta - in asa fel incat sa existe acces la cele doua suruburi ale torpedoului de sus.
    Conform schemei atasate se desfac suruburile - 5 la numar
    si apoi se desprinde torpedoul cu totul. - grija sa nu atarne in fire - pentru operatiunea asta e nevoie de acces pe laterala dreapta unde e sistemul de glisare cu intrerupatorul si mufa.
    Mufa este proprietara , am gasit firele sectionate total. Am desfacut mufa si am reclipsat firele pe tijele de metal, bagate inapoi in mufa si apoi operatiunea inversa.
    succes
    There is nothing as expensive as a cheap Mercedes...
    Felicitari ! Bine de stiut
