Buna ziua! Am un Mercedes E250 cdi Blueefficiency 2011 (w212) Cumva de la utilizare defectuoasa sau de la o solutie inadecvata aleasa de Mercedes mi s-a rupt suportul ce tine levierul de eliberare a capotei de la motor. In continuare poate fi folosita daca o tin in mana numai ca atarna firul/cablul impreuna cu parghia. Suportul era din plastic si i s-au rupt cred suportii de fixare. S-a mai intamplat asa ceva cuiva? cum si unde poate fi reparata? Va multumesc!
Levier eliberare capota motor W212
Salutare. Dupa un cod VIN se poate cauta codul piesei in programul EPC a suportul de fixare! Dupa ce ai codul il poti comanda si ulterior schimbat cu cel rupt/defect.
FeriBruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Doar poza asta cu bordul apare in sectiune...
getImage.pngBruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Salut.
In vara asta am patit ceva asemanator, am ramas cu levierul rosu in mana. Am presupus ca de la caldura excesiv de mare. Nu s-a rupt nimic, pur si simplu a iesit cand a facut parghie. L-am pus la loc fara probleme si functioneaza de atunci. Ai cum sa ii faci o poza ? Cu lumina suficienta ? Ca s-ar putea sa nu fie nimic de reparat sau inlocuit.
Sent from my BBF100-1 using Tapatalk
There is nothing as expensive as a cheap Mercedes...
