Senzor ploaie nefunctional dupa inlocuire parbriz
  • Senzor ploaie nefunctional dupa inlocuire parbriz
    Am luat un parbriz pilkington heliomat cu senzor inclus.
    Stiu sigur ca baietii nu au mutat senzorul pt ca am vazut parbrizul vechi cu senzorul inca prezent.
    Care e procedura? Se incearca mutarea senzorului de pe un parbriz pe altul?
    Sau trebuie adaptare cu star?
    Parbrizul a mai fost schimbat senzorul a functionat fara nici un fel de interventie, dar nu stiu daca a fost mutat sau a mers direct cu senzorul nou.
    Am turnat apa in zona senzorului, fara efectul scontat.
    Inainte de schimbare senzorul a fost testat, functiona fara probleme, acu nu mai merge de fel.
    Senzorul de lumina nu m-am gandit sa il verific, sper sa nu am suprize cu el.
    Merci!
    Orice senzor de ploaie, trebuie inițializat când se montează prima oara pe o mașină.
      OK, merci!. Lumina am rezolvat-o, mufa bagata prost. Ploaia nu pare sa mearga. Am gasit ceva procedura pe net, cum ca iei curentul, pui pe pos 0, apoi pe max apoi pe auto si cineva toarna apa.
      Dar evident nu a mers. Mai incerc inca o data apoi star-ul ma paste.
      Ca la orice montaj profesionist, stalpii mi-s stampilati cu negru, sa se vada ca s-a lucrat!
        Mi-s, ți-s, ori pui senzorul vechi ori îl setezi pe asta, daca e compatibil...
          M-am lamurit cum sta treaba. Parbrizul are doar locul de senzor, iar senzorul a fost mutat, in nici un caz inlocuit.
          Parbrizul l-am mai schimbat o data senzorul a mers, dupa scrisele de pe el e acelasi.
          PArtea de lumina functioneaza apa inca nu.
          Soare afara, dechis usa, plafonierele stinse, acopar senzorul, plafonierele se aprind.
          Panglica care intra in senzor are 3 fire, ma gandesc ca 2 sunt alimentarea si unul e pt date.
          Asadar daca merge partea de lumina comunicare exista, deci ramane doar partea de calibrare.
          Corect?
          Incerc vreo 2 proceduri gasite pe net, cu resetat de baterie, daca nu ma duc la un om cu star, daca nicicum nu o scot la capat.
          Va tin la curent.
          Merci de sfaturi!
            Procedurile cu resetare baterie si alte povesti nu au mers.
            In schimb astazi a plouat si supriza stergatoarele mergeau perfect.
            Cum am bagat masina in garaj s-au oprit fara sa le spun eu, asadar exclus faptul ca sa fi mers pe temporizare in lipsa senzorului.
            Cum si-o fi revenit nu stiu pt ca nu am facut nimic!
            Merci de sfaturi!
