Probleme Pornire
    buna ! am un s350 din 95 , motor 3500 , am schimbat bujile si filtrele si de atunci numai porneste . am nevoie de un mecanic bun , care sa stie ce este si cum este un motor de Mercedes . Stie cineva ceva ( pret , marca ) de releele de pornire ? multumesc
    Becul pentru bujii trebuie sa stea aprins cand pui contactul ? inainte sa schimb bujiile se aprindea , acum nu se mai aprinde .
      In primul rand aici pe forum tinem mult la niste reguli, cand incepi o propozitie foloseste litera mare.
      Probabil ca este de la releul de bujii, incearca sa misti de el si apoi pune contactul.
      Dragoste la prima vedere...
        D-ra Laura daca nu gresesc. Mercedesul dumneavoastra este slabiciunea mea si cred ca se rezolva / sintem de seama. Masinile tot de oameni sint conduse.
        Daca dumneavoastra cit si Mercedesul, nu aveti nici o obligatie, atuci eu fac cinste si problema se rezolva.
        Astept raspuns PM. Datoria mea este sa incerc.
        Dar daca considerati cuvintele mele ca nepotrivite /atunci va rog sa ma scuzati.
        La fel si pentru ceilalti cititori care................./ va cer scuzele mele anticipat.
          Salutari...scuze ca postez aici ...am o problema la motor ... azi mi sa aprins martorul luminos ''motor'' langa kilometraj jos dreapta ..e portocaliu...ati putea sa-mi spuneti ce inseamna? nu am cartea originala..si n-am gasit nicaieri pe net....multumesc!!!
          Allways on the move...
            S-ar putea sa fie sonda lambda, nu ai simtit o crestere a consumului la combustibil?
            Cel mai sigur e sa faci un test cu Star Diag.
              La "check engine" te referi ?
              On-board diagnostic system Check engine malfunction indicator lamp
              Engine malfunction indicator lamp. If the “CHECK ENGINE” malfunction indicator lamp comes on when the engine is running, it indicates a malfunction of the fuel management system, emission control system, systems which impact emissions, or the fuel cap is not closed tight (check the fuel cap).
              If the “CHECK ENGINE” lamp is illuminated continuously and the vehicle is driving normally, you may still drive the vehicle, however, in all cases, we recommend that you have the system checked at your authorized Mercedes-Benz Center as soon as possible.
              If the “CHECK ENGINE” lamp comes on continuouslyand/or the vehicle is not driving normally, serious damage can occur to the emission system. Please
              contact your authorized Mercedes-Benz Center immediately.
              The Sequential Multiport Fuel Injection (SFI) control module monitors emission control components that either provide input signals to or receive output signals from the control module. Malfunctions resulting from
              interruptions or failure of any of these components are
              indicated by the “CHECK ENGINE” malfunction indicator lamp in the instrument cluster and are simultaneously stored in the SFI control module.
              If the “CHECK ENGINE” malfunction indicator lamp comes on, have the system checked at your authorized Mercedes-Benz Center as soon as possible.
              With some exceptions, the control module switches off the “CHECK ENGINE” malfunction indicator lamp if the condition, causing the lamp to come on, no longer exists during three consecutive cycles.
              Daca iti trebuie w210 Owner's Manual il gasesti aici :
                poate fii motor service? ...adica sa-i dea service-ul la 0?poate ca e trecut de 15000 km la ulei si trebuie dat inapoi service-ul...nu?uleiul l-am schimbat singur dupa ce am luat masina,l-am intrebat pe om cand la schimbat ultima oara mi-a zis ca trebuie schimbat la 105.000 km iar masina avea 104.300 km cand am luat-o...abia ce am circulat cu ea...deci .. ce sa fie?
                  Originally posted by sauron View Post
                  Buna ! As misca eu de releu, dar din pacate nu stiu unde este localizat , si sincera sa fiu nu-mi prea surade ideea ca de cate ori trebuie sa plec sa ridic capota masinii . As vrea daca se poate un mecanic bun , care sa stie ce are , nu unul care sa ma intrebe daca are filtru de motorina si unde sunt bujiile . Multumesc.
                    Buna ! Ma bucur ca nu sunt singura cu slabiciune pentru acest model . As dori daca se poate sa primesc cateva informatii care sa ma ajute macar sa-mi gasesc un mecanic bun .
                      Imi pare rau ca sintem la asa mare distanta. Dar va recomand un mecanic bun in domeniu.Un tovaras de lucru de al meu. Va va servii cu seriozitate. Are atelierul in Bucuresti pe linga Policolor. Va las tel pe PM.
                        Multumesc mult ! Am primit nr. de telf . din pacate are telefonul inchis .
                          Originally posted by Sergio_MB View Post
                          Dupa cum am scris si in thread-ul cu antigelul, am probleme la pornire. Pana acu cand porneam, dadea semne de a se opri, cand se incalzea motorul problema disparea. Ei, azi cand am pornit masina, a pornit, a mers 2 min, dupa care s-a oprit. Cand am incercat sa re-pornesc mi-a aparut pe ecran BAS pe galben. Nu vad ce ar avea BAS-ul de a face cu faptul ca nu mai porneste masina, dau lung la automat si nu mai vrea sa porneasca. Incerc sa o accelerez cand dau la automat dar degeaba, pedala nu ma ajuta cu nimic.
                          Stie cineva din ce motiv nu mai vrea sa porneasca? Antigel am si motorina Alpine. Ma gandesc la bujii sau.. nu stiu.
                          Va rog ajutati-ma ca se apropie ziua cand vreau sa plec in vacanta si fara masina nu pot.
                          Multumesc !
                          Ai incercat sa o tragi sa vezi daca porneste?
                          Mercedes W203 C200 an 2004.TM19ARY
                            Trebuie sa insistati. Probabil mai este solicitat si de alti clienti.
