Indicator nivel antigel!
  • Indicator nivel antigel!
    Salutare!
    De cateva zile mi-a ramas aprinsa indicatia din bord de la nivel antigel,insa am observat ca nivelul nu e scazut e normal si ma intrebam daca aceasta indicatie mai are si alt rol decat cea de nivel,daca stie cineva.Daca nu mai are si alt rol as schimba senzorul.
    Multam si bafta!
    Da ce model e? Da si tu mai multe detalii. Ca din ce stiu eu e doar un senzor care iti indica nivelul de apa din radiator si mai ai unul pe blocul motor care indica temperatura. Sa ma corecteze cinvea daca gresesc. La mince la un C180 W202 daca era un pic sub nivel imediat se aprindea daca nu aveam apa pana la linia de indicare din radiator, in cazul in care ai senzorul pe radiator si nu pe vasul de expansiune, depinde de model acuma. Da temperatura cum sta?
    Facebook Club Galati: https://www.facebook.com/pages/Merce...49454748669225
    Mercedes Benz C180 (W202), 1.8 benzina, 122 cp, 1995 A.K.A. FURIA ROSIE
    + Dacie 1310 din 1971 stare originala made by Renault
    si o fosta Dacie 1410 1995 prastie...
    si ultimul venit UN OU ALBASTRU Audi A2 , 1.4 benzina, 2000
      Salceanu da nitel cu niste spray contact WD-40 care e 15 lei si curata frumos cu o periuta mufa si poate invie.
      Daca nu merge asa ca sa vezi daca nu e dusa sonda de nivel ia mufa scoate-o si fa scurt cu o sarma intre contactele mufei. Vezi daca o scoti si becul nu se stinge e alta gaina in alta traista. Daca se stinge cand o scoti si la scurtul care l-am spus mai sus cum sa il faci se aprinde (tre sa se uite cineva la bord sa cofirme) atunci e sonda de nivel dusa.
      now - bicicleta !
      0744 239 949
      WEB
        Salutare!
        Asa se intampla daca scot sonda si pun scurt se aprinde deja verificasem, e de la ea voiam doar sa stiu daca mai are si alt rol in afara de indicatie nivel, ca de obicei mi se aprinde cand temperatura e mai ridicata adika pe la 80 de grade si ma gandeam daca are vreo legatura.
        Modelul e E220 din '99(CDI).
        Am desfacut insa sonda si e un contact lipit inauntru,asa ca tre sa caut alta,sa vad cat o fi una.
        Multam de sfaturi.
          Revin cu o precizare,am scos senzorul de vreo saptamana si am avut stins martorul din bord.Azi surpriza am plecat la drum si dupa un timp s-a aprins fara senzor fara sarma la mufa,de la ce poate fi?
            Inseamana ca da ma la masa un fir care vine la martorul din bord sau poate chiar mufa a prins apa pe la ea si a facu scurt. Daca mai face asa incerca sa cureti mufa cu spraiul ala recomandat de mine si vezi daca se stinge. Daca nu recomand un electrician, care sa urmareasca treseele, ca poate sa faca alte belele.
            now - bicicleta !
            0744 239 949
            WEB
