Salutare.I-mi apare din cind in cind mesajul de eroare electrical consumers switched off.Ramine pina cind i-au contactul apoi nu mai apare.Aveti idee ce poate fi ?
Problema electrica?
Ceva nu este in regula...ai acolo un consumator care mananca cam mult cand masina stationeaza, iar bateria se simte cam slabita..si iti va oferii acel mesaj...mie cel putin cand imi aparea mesajul ala...nu mai puteam sa pornesc o gramada de consumatori (scaune, incalzire scaune, ventiilatie sc..s.a.)...s-a dovedit in timp faptul ca regulatorul de pe alternator incarca bateria doar cand avea el chef.MB W211 E 270 CDI 210Cp 480Nm BT 89SPP
Pentru ca bateria nu are suficient amperaj iti apare acel mesaj. Nu merge luneta pentru ca este mare consumator de energie si probabil s-ar produce dereglări dacă ar porni.
1.Verifică bateria si sistemul de încărcare.
2. Verifică după ce opreşti motorul dacă nu rămân consumatori în funcţiune.
Cum spunea colegul Peptea, verifica bateria. Eu am schimbat bateria. Dupa ce ai schimbat bateria nu uita sa resetezi si sa aduci in valoare reala restul masinii, adica resetezi electronica masinii pe un calculator de preferat la reprezentanta. Inainte de a schimba bateria foloseam la masina setarea de aprindere a luminilor la deschiderea masinii, cand veneam la aceasta. Dupa ce am schimbat setarea, problema a aparut la frig. Cand se intampla avertizarea aceasta, functionalitatea confortului masinii scade pentru ca masina doreste sa iti asigure deplasarea si mai putin confortul (de ex. caldura din masina nu mai este asa de puternica). Nu uita sa ceri sa ti se aduca masina in parametrii. Ca alftel simti ca masina nu raspunde cum trebuie.Mercedes are prioritate din fabrica.
De obicei e dusa bateria mica din fata de sub filtrul de polen asta in cazul in care sunt doua baterii ! Verificati incarcarea si daca este in regula verificati si bateriile ! Daca tot nu merge undeva e un consumator un fir neizolat un contact imperfect !
la mesajul asta e problema de clculator de baterie sar putea sa ai probleme cu bcm-ul...sau cu bateria dar BCM-ul ii zice calculatorului de motor ca nu are tensiune suficienta sa tina toti consumatori..si ca atare ii taie..adika mai bine merge masina decat sa se opresca
