Resincronizare cheie W211
  • Resincronizare cheie W211
    Buna ziua!
    Am un E22 W211 diesel din 2004. Am doua chei, una care o folosesc zilnic si cealalta care o folosesc foarte rar. Am constatat acum cateva zile ca cu cea de rezerva nu mai pot porni masina. Pot sa inchi si sa deshid fara probleme. Am incercat aceasta procedura de resincronizare pe net dar nu a functionat.
    1. Insert the key into the ignition.
    2. Quickly remove key from ignition and within 10 seconds hold down the lock button.
    3. Continue holding the lock button, and at the same time press, the unlock button five times.
    4. Next release all buttons and press the gate/trunk button one time.
    5. Your Mercedes remote should be synchronized. Test to see if lock / unlock functions are working.
    Ce am reusit sa fac eu sa fac:
    1. Bag cheia in contact.
    2.Apas si mentin apasat buton inchidere.
    3.Apas de 6 ori buton deschidere.
    Dupa ce am facut aceasta procedura se deblocheaza volanul si pot sa invart de cheie dar masina nu porneste. Daca scot cheia si o bag la aloc trebuie sa reiau procedura.
    Stie cineva ce trebuie sa fac?
    Va multumesc anticipat!
    O zi buna!
    Textul în engleză se referă la "remote", adică la partea de telecomanda. Adică, încuiat, descuiat.
    Partea cu pornitul, este cu totul altceva și nu se poate "resincroniza".
      Salutare si multumesc CL600!
      Nu te contrazic dar explica-mi te rog de ce cheia poate fi invartita in contact doar daca fac ce am scris eu :
      "1. Bag cheia in contact.
      Dupa ce am facut aceasta procedura se deblocheaza volanul si pot sa invart de cheie dar masina nu porneste."
      Si inca ceva nu stiu cum se poate ca o cheie sa se strice agatata in cuier. Ma gandesc ca e chestie de sicronizare sau ceva.
      Habar nu am.
      Multumesc!
        Poate asta,
        Masa, cuierul, rudele, distanța până la nivelul 0, daca cheia este cu infraroșu.
          Multumesc !
          Mi-ai fost de mare ajutor.
            Mai are cineva alte idei?
              Alta idee
              Luat de aici: http://www.mercedesmedic.com/my-key-...-benz-problem/
              Daca citesti prin cauze, e posibil ca una din ele sa fie problema pe care o ai si tu: masina deschide usa, dar nu porneste motorul. Cauza: e posibil ca bobina transponderului sa se fi dezlipit, ceea ce inseamna ca trebuie sa desfaci cheia si sa lipesti cu fludor aceasta piesa inapoi pe placa(iti recomand un electronist aici), sau este posibil ca procesorul de pe placa sa nu mai functioneze deloc(desi, aici ma intreb oare cine transmite semnalul pentru deschiderea masinii ).
                Salut Bogdan si multumesc pt ajutor!
                Deja am citit acea pagina dar nu cred ca e vreunul din motivele enumerate acolo.Eu tind sa cred ca e problema de programare/sincronizare sau cum se va numi deoarce :
                Daca ar fi bobina dusa nu ar trebui sa se deblocheze contactul, daca ar fi vreun procesor nu ar trebui sa deschida/inchida masina. Eu unul tind sa cred ca ar fi o problema software nu hardware. Cred!
