Problema Debitmetru si DPF W212
  • Problema Debitmetru si DPF W212
    Buna ziua,
    Sunt proaspat posesor de W212 si am doua probleme:
    1)Am o eroare pe debitmetru. Imi recomandati vreun debitmetru anume? Se poate inlocui doar senzorul?
    2)Preventiv intreb pt cei care au facut anulare de DPF. Se da jos greu?
    Multumesc anticipat
    Salut .
    1. Posteaza exact eroarea .
    2. Nu scoate DPF-ul , nu il anula o sa ai probleme dupa .
    Mergi la un specialist si vezi care sunt problemele reale ale masinii.
    Ps: parerile sunt impartite aici pe forum , unii spun ca masina va merge perfect , altii , ca vor fi probleme .
      Maine pun Star-ul...Deocamdata am pus Delphi si am avut eroarea P0101-Mass air flow sensor 1/faulty signal/permanent si U0120 lost comunication withstarter/generator, no message,permanent.
      Cea de-a doua eroare stiu ca nu are legatura cu debitmetrul dar am zis sa o postez...Din ce am citit pe forumuri o eroare de cablaj pe electromotor
        Astazi am fost la diagnoza si mi s-a spus ca eroarea de debitmetru este influentata de colmatarea DPF ului...A mai anulat cineva DPF-ul?
          Dau si eu cu parerea:debitmetru e pe filtrul de aer,pe admisie, filtrul de particule(dpf) e exact ultimul in tot acest sistem,pe evacuare....Unde sa fie legatura intre ele in asa fel incat dpf-ul infundat sa influenteze debitmetrul??Pana la dpf mai ai o turbina,un catalizator,cam lung drumul...Parerea mea,de necunoscator ,undeva da cu virgula...Vad ca esti din Bucuresti,incearca sa iei legatura cu mastermario de aici de pe forum si o sa ai si alte optiuni....Stima.
          Ps:inainte sa iei o hotarare e bine sa afli mai multe pareri...avizate !!!
            ok...totusi astept pe cineva care a anulat DPF sa imi spuna cum se comporta masina....
              Mai nou, se curata si se reinoieste...... pentru cine cunoaste..... si mai merge refolosit 3-5 ani.
              Daca cumva te convinge cineva sa-l anulezi, cautama daca cumva nuti place uleiul. Problema se rezolva. Cirpeala.... sau piesa reconditionata. Sau.... piesa noua. Exista mai multe solutii pentru a evita cheltuielile.
                Daca esti pornit pe anulat si o faci la cine trebuie,masina se comporta bine si cel mult ramai cu becul de motor aprins in bord (e vorba de eroare a senzorului de temperatura filtru unde nu o sa mai ai temperatura initiala si clar o sa dea eroare).Masina merge si functioneaza la fel de bine,scade consumul putin iar motorul merge mai aerisit.
                Doar ca....nu stiu cati km reali are utilajul tau dar retine un lucru:filtrul de particule nu se colmateaza din cauza guvernarii Psd ci datorita faptului ca unul din "ministere"(turbina,egr,debitmetru,injectoare) nu functioneza corect si duc la o crestere de noxe care colmateaza prematur filtrul !!!Asa ca prima rezolvare ar fi sa identifici exact problemele tehnice ale masinii si abia apoi sa decizi ce e mai bine sa faci:cu filtru sau fara filtru?!?!
                De aceea ,repet prima data ai nevoie de un "doctor" bun, care sa puna diagnosticul exact,altfel e doar pierdere de muuuulti bani si timp !!!Prietenii stiu de ce !
                  La modelul din discuție, valorile bramburite ale debitmetrului obliga managementul sa scrie o valoare default la dpf ( de exemplu 400%), astfel încât să limiteze masina.
                  De cele mai multe ori, valorile ciudate ale debitmetrului sunt din cauza reviziilor făcute fără adaptarea parametrilor.
                  Oricum, daca debitmetrul nu se mai poate seta, înlocuirea lui este mult mai ieftină decât orice acțiune asupra dpf.
                    ok...deci tu ma sfatuiesti sa schimb prima data debitmetrul si apoi sa ma uit la DPF...Dupa ce sterg eroarea de debitmetru masina merge cam 2-3 km fara bec aprins in bord dar este tot in limp...Daca schimb debitmetrul acesta trebuie adaptat sau doar il pun si gata?imi recomanzi vreun debitmetru?
                      Apreviez satira dar DPF-ul a mai fost curatat la cuptor de doua ori. Stima
                        Pari a veni de la o altă marcă... debitmetrul se schimba de obicei cu un altul, nou sau SH.
                        Este o piesă relativ ieftină, dezmembratorii stau mult cu debitmetru la vânzare, pt că de multe ori - daca al tău nu e plin de ulei, spart, etc - toată nebunia asta trece doar cu o adaptare.
                        Și da, ai dreptate, orice debitmetru pui trebuie adaptat.
                          da...intr-adevar vin de la o alta marca...am incercat sa ii fac adaptare si dupa 2km a reaparut eroarea...prima data voi schimba debitmetrul si apoi voi vedea ce e cu dpf-ul.
                            Din câte știu, doar Xentry/Star poate face adaptări la modelul tău.
                              Salut! Daca DPF-ul tau, a fost curatat de doua ori, in cuptor, poate este pur si simplu la sfarsit de viata. Oricum dupa rezolvarea problemei debitmetrului, daca se mai infunda, DPF-ul este terminat. Eu l-am anulat la E 212 de un an, dar eu aveam alte probleme, masina merge bine, consumul a scazut putin, eu zic sa-l anulezi doar daca nu ai incotro.
