Zgomot relanti motor cald w212
  • Zgomot relanti motor cald w212
    Salutare tuturor , de vreo 2 zile am o problema la w212.
    Se aude doar cu motorul cald , pare a fi un zgomot se inchide/deschide ceva , o clapeta , vacum.
    La o fosta masina , un Passat TDI ,aveam un zgomot identic produs de o electrovalva,care comanda ceva la egr nu stiu daca avem si la om651 ceva asemanator.
    Am facut o filmare , nu stiu cat de bine se aude , apas pedala de acceleratie la relanti si se aude un “ tzac-tzac”
    Pana ajungem la service poate stie cineva ....
    https://youtu.be/MZ7buWkIIn8.
    Clar nu se auzea pana acum.
    Salut,posibil fie pompa de vacuum de la frana?!Incearca sa asculti in timp ce calci pedala de frana repetat.
      Nu e pompa de vacum ,cunosc zgomotul ei .
        Ce am observat azi , nu stiu daca are legatura cu zgomotul reclamat.
        Cureaua de accesorii o pot misca cu mana este foarte slaba , pare intinsa dar daca trag de ea se misca/roteste.
        Maine ajung la o constatare , suspect ar fi intinzatorul , cureaua si probabil ca voi inlocui tot kit-ul.
        Prin telefon , mecanicul imi spune ca buba e la intinzator ,ca el ar fi vinovat ....ramane de vazut.
        Ceva oricum nu este in regula , motorul nu merge ca de obicei....
        Vad ca imi da de furca si surubelul de plastic de la capacul motor , nu mai prinde.Am luat unul nou azi , il aveau pe stoc la Autoklass Vitan 28 lei . Dar tot nu am reusit sa-l prind .
          In ce priveste miscarea curelei de accesorii cu mana e ceva normal, nu te speria. Fulia de la vibrochen si de la alternator au un sistem care permite rotirea in gol. In ce priveste surubelul de plastic al capacului, a sarit clema in care agata acel surubel. Uitate atent si o sa vezi ca mai ai doar o gaura cu forma patrata in acel suport de metal unde intra surubul, cu siguranta a sarit clema.
          Das Beste oder Nichts !!!
            La w204 nu se invarte , dar w212 nu are pompa de servo .Stiu ca am verificat-o si in alte dati , dar nu o puteam roti ...
            Clema e acolo dar nu stiu cum trebuia sa fie , inainte intra foarte usor .O sa las pe cineva priceput sa remedieze eu sigur stric ceva . La Autoklass mi-a spus nenea de la piese ca de obicei se inlocuieste si clema aia metalica dar nu era pe stoc. Am luat surubelul si chestia aia de plastic rotunda .
              Da se pare ca este ceva normal miscarea curelei.
              Problema este de la Egr , se aude o membrana care inchide-deschide .
              Surubelul a mers din prima , cu surubelnita .
              Sper sa gasesc aia de la egr separat .
                Nu este chiar o membrana e tija asta de plastic din poza
