Lipsa acceleratie, ABS ESP inoperative
  • Lipsa acceleratie, ABS ESP inoperative
    Salut! Ieri dimineata mi a aparut eroarea in bord legata de ABS si ESP inoperative. Pe langa asta, la plecarea de pe loc masina nu mergea in toate mintile, ba mai mult cu pedala apasata maxim abia rula....iar la un moment dat isi dedea drumul, apoi iarasi parca se infunda... . Am plecat asa la drum si am facut vreo 100 de km. Azi de dimineata aceeasi problema...nu se tureaza...parca e infundata etc... . Am incercat sa ies cu ea in drumul principal si am reusit ... apoi n a mai fost chip sa inainteze....acceleratie la maxim fara raspuns... Acum cateva saptamani prietenul Sharky de la Cluj a descoperit ca becul meu de check engine nu merge... La testul martorilor din bord apare, dar cand pun contactul nici vorba. De asemenea am eroare pe sondele lambda, dar nu imi apare nimic in bord...evident ... . Am mai scos diverse mufe si la niciuna led ul nu ma avertizeaza. Probabil ca cineva a umblat in soft si l a setat sa nu rasp la nicio eroare. Pe langa asta, 2 fire pleaca de la sigurante si se duc in sondele lambda...trase artizanal...gretos de artizanal cu innadituri etc.... Va rog sa ma ajutati si pe mine cu idei... Inca n am gasit mecanic cu star aici la Tg Jiu... Multumesc anticipat!
    Sent from my SM-N950F using Tapatalk
    Pana una alta, cauta-l pe cel de la care ai cumparat masina si sorcovestel putin....asa de sanatate si noroc!! El, ar trebui sa stie multe raspunsuri la intrebarile tale....Stima.
      )) Ideea este ca stiu istoricul masinii oarecum, dar proprietarul care a avut o era un tip in varsta care doar o ducea la service si o lua cand il sunau.....
        eu ti-am zis ce sa faci. Iei o sonda lambda de dinainte de cat, o montezi si renunti la incropeala trasa.
        Vezi daca incepe sa oscileze asa cum ti-am aratat la a mea.
        Daca da, atunci faci la fel si la cealalta.
        Cand ai cod de oxygen sensor heater circuit e clar ca sonda aia a ramas fara incalzire si nu mai are cum sa mearga.
        Comparativ motorul parea sa mearga ok, dar greu de evaluat mai ales ca tu ai automata si eu manuala.
        La 250-270lei cat e o sonda bosch, nu prea ai ce pierde.
        LA ESP...naspa. A aparut dupa ce ai spalat-o? Pot fi multe cauze.
          Am sondele noi in portbagaj. Nu am spalat o....pur si simplu a aparut dimineata eroarea... Seara am fost pana in oras...atat
            Fara tester cauti acul in carul cu fan.
            Eu am avut problema ca am remontat senzorul ABS gresit si mi-a dat eroare.
            Dar m-a atentionat in bord, in ecranul multifunctional (consum, viteza, etc)
            Imi scria ESP not working sau asa ceva, cu font alb.
            LA asta te referi?
            Sau e "eroarea" cu portocaliu triunghi portocaliu cu semnul exclamarii?
            Aia se rezolva din butonul de esp off.
              Salut.
              Singurul service din Tg-jiu care are "STAR" este KM0 sub pasarela.
              Bafta.
                Originally posted by gigi popescu View Post
                Salut.
                Bafta.
                Multumesc! Am sa merg azi sa ma programez.
                  LA asta te referi?
                  E eroarea pe fond alb cu esp si abs inoperative.
                    Am rezolvat problema cu ABS ESP...era senzorul dreapta spate + inelul (inelul s-a rupt si a retezat si senzorul). Acum problema este ca desi am schimbat bujiile (12) si sondele lambda de dinainte de catalizator, problema persista - adica pe tester sondele apar tot nefunctionale. Dupa masuratori se pare ca problema este din ecu...sondele primesc tensiune, dar nu au masa.... Se pare ca dupa ce se incalzeste ecu-ul nu mai da masa sondelor. S-au verificat inclusiv cablajele si cam tot ce era de verificat (cel putin asa mi s-a spus) si asta e concluzia finala...ALT ECU. Ca idee..a mai patit cineva asa ceva? Exista cineva care poate sa-l reconditioneze? Azi am gasit la CRaiova unul cu exact acelasi cod, dar omul il vinde doar cu tot cu kit ul de pornire... ORICE SFAT ESTE BINEVENIT!!!
