W212 - Problema retrofit stopuri cu semnalizare LED
  • W212 - Problema retrofit stopuri cu semnalizare LED
    Salutari,
    Imi cer scuze daca s-a postat deja pe tema asta, dar eu nu am gasit un raspuns niciunde. De curand am cumparat doua stop-uri cu semnalizare pe led (originale) cu gandul de a trece de la cele cu bec clasic, totul bine si frumos, se potrivesc ok conectorii, totul bine pana in momentul cand ii dam o semnalizare: o secunda semnalizeaza normal dupa care continua cu pozitia, iar in bord da eroare de bec ars.
    Fiind tot un stop original ma gandeam ca ar trebui sa fie plug&play, aveti idee ce mai trebuie schimbat? sau setat?
    Multumesc,
    Vlad~
    Trebuie reprogramata mașina, acum vede un consum prea mic.
      Am fost la un electrician iar el mi-a propus sa punem un consumator sau rezistenta pe cablaj sa "simta" consum mai mare pentru semnalizare, asa ca renunt la acest mic upgrade, nu vreau improvizatii si nu cunosc pe nimeni in Cluj care sa ma poata ajuta din soft..
      Mersi frumos pentru raspuns cl600, poate ajuta pe viitor pentru altii care doresc sa faca aceasta schimbare, sa stie ce implica
        Da la reprezentanta nu poti intreba ?
        Cat poate costa , 1 h de manopera?
          Am sunat si la reprezentanta, electronistul de acolo a spus ca nu va putea sa codeze incat sa-mi accepte noile stop-uri si singura optiune ar fi sa apelez la un electrician pentru prima solutie, daca cunoasteti pe cineva pe langa Cluj care s-ar pricepe as aprecia ajutorul
          - Vlad
            Nu se recomanda nicicum pacalirea sam-ului cu "alte artificii".Trebuie cineva cu star sa iti faca codarile corecte.
            De cele mai multe ori reprezentanta spune ca retrofit nu se face la nimic ca masona va merge doar cum a iesit din fabrica si alte povesti de genul.
              Si eu mi-am schimbat stopurile la S212 LED cu unele facelift tot LED si nu am mers plug&play,intr-adevar,trebuie reprogramata.
                Am o confirmare ca functioneaza si fara reprogramare, cu un adaptor gen ce se gasesc pe instalatiile de xenon sa nu dea eroare de bec ars, se conecteaza de la mufa masinii la mufa de la stop ca intermediar, revin cu poze daca reusesc sa fac rost.
                Toate cele bune,
                Vlad
                  Adaptorul e tot o rezistenta.
                  Doar ca ai mufe si arata profi. Probabil costa mai mult mufele si carcasa.
                  E si asta o strategie de marketing.
                    Toate cele bune,
                    Vlad
                    Nu cred ca o sa mearga, ca la mine s-au schimbat si ordinea cablurilor in mufe si dupa s-a reprogramat. Si repet am avut tot LED doar ca am schimbat cu facelift.
                      Am facut rost de poze, intr-adevar este vorba de niste rezistente de 20 Ohm si 25w.
                      Se conecteaza la firele de semnalizare care sunt cel negru cu galben si maro.
                      Edit: Se pare ca functioneaza ok si nu se supraincalzeste nimic, au fost rulate vreo 2 ore fara probleme.
                        Eu as fi luat ceramice simple, 2 buc de 10W 47R si daca nu merge incercat cu 2x33R. Cu 16R ai deja aproape 1A, plus cat mai trag ledurile, e destul cat sa nu comenteze calculatorul.
                        Cu 10R disipi cam multa caldura.
                        Ce vad in poza cred ca sunt cam scumpe.
                        Plus trebuie prinse, nu le lasa sa atarne de terminale. La astea par solide, dar la niste rezistente normale cedeaza in timp de la vibratii si se desprind din capsula.
                          Nu este in regula ce ai pus tu acolo , dar e alegerea ta . Din cati colegi sunt pe forum cu Star , unul mai aproape de tine nu era sa-ti reprogrameze stopurile?!
                            Sper sa nu ai probleme,dar mult mai ok era sa le reprogramezi,parerea mea.
                              Guys, multumesc frumos pentru sfaturi, pozele sunt de la persoana cui am vandut stopurile, le-a cumparat constient de problema asta si a rezolvat, eu am decis sa nu le folosesc pentru ca nu am gasit pe nimeni care sa imi reprogrameze si la electrica nu a dorit sa se bage electricianul meu. Am atasat pozele pentru cei ce doresc pe viitor sa faca aceasta schimbare, sa stie ce implica. 🙂
                              - Vlad
