Sigurante e350 coupe
  • Sigurante e350 coupe
    Salutare,
    Ma poate ajuta cineva cu schema/amplasarea tablourilor de sigurante la masina? De fapt nu ma intereseaza schema, ci fiecare siguranta ce face.
    In urma cu 2 zile mi-a aparut tail light left in bord. Mai exact, stopul din partea stanga / cel mic dupa portbagaj nu mai merge stop pe frana.
    Acum faza este ca lampa am montat-o in partea dreapta si merge perfect. Ceea ce ma face sa cred ca e vreo siguranta de vina. Orice sfat e bine venit!
    VIN: WDD2073222F30658
    Seria postata este incomplete, insa trebuie sa stii ca nu exista nici o siguranta pt stopurile spate.
    Cat timp e montata lampa in stanga, ce nu merge la ea?
      Salutare,
      Pe aceastã lampã merge totul mai puțin stopul pe frânã. Și aici fac referire doar la lampa din partea stângã care este prinsã pe portbag (are poziție, stop pe frânã și luminã de mers înapoi. Toate celelalte merg.
      Am montat altã lampã și tot nu merge. Am mãsurat tensiunea în mufã și ajunge doar 4 volți și ceva în loc de vreo 12 cât ajunge la cea din dreapta.
      Am sã verific din nou seria și am sã o postez.
      Apropo, mașina e de Anglia, cu volanul pe partea dreaptã. Aici locuiesc.
      Orice sfat este bine venit.
        WDD2073222F030658
        Asta-i seria.
          Intrebare, intrerupatorul de la pedala de frana, unde duce prima data firele si de unde stie calculatorul ca este lampa defecta? Ma gandesc ca la apasarea pedalei de frana, el trimite un anumit voltaj undeva, de unde este trimis mai departe catre fiecare din cele 4 lampi de frana pe spate. Adica de unde se duce fiecare fir de plus in parte de la mufa de intra in triple? Ma gandesc ca este aproape imposibil sa fie firul intrerupt pe undeva...
            In portbagaj, pe partea dreapta (sofer la voi), sub un capac gasesti un tablou de sigurante care are un calculator infipt in el ( SAM Spate se numeste ). Acest calculator este responsabil pt aprinderea lampilor. De multe ori acolo intra apa sau cate un destept se leaga pt diverse montaje aftermarket.
            Eu zic sa incerci cu o alta lampa, pana una alta.
            Switch-ul de la pedala de frana este legat undeva in fata de unde comanda lampilor pleaca sub forma de informatie prin magistrala de comunicare a masinii.
              Merci frumos de informatie. Am incercat cu o alta lampa si tot nu merge. Nu are decat vreo 4 volti si ceva in loc de 12 pe cablul cere este responsabil de stopul pe frana.
              Am montat lampa pe partea dreapta si merge perfect.
              Mi-am facut o programare la reprezentanta, vedem ce zic si ei. Desii astia nu prea au mecanici aici. Schimbatori de piese mai mult. Parca vad ca ma pune sa-l schimb...
              Pana atunci, crezi ca ajuta cu ceva sa-i demontez sam-ul din spate sa-l curat cu ceva sprei de contacte, inclusiv pe placa? Am mai desfacut unul de w211 si stiu ca nu-i chiar mare inginerie...
                Mai bine cauta alt SAM prin dezmembrari, daca tot te duci la reprezentanta. II pui sa ti-l programeze si ai scapat, daca vezi ca in al tau a intrat apa si intelegi pe unde.
                Serii compatibile:
                A2129060605
                A2129004001
                A2129000004
                  Rezolvat!
                  Cablurile bulite la portbagaj...
                  Lipit cele rupte (vreo 5) si acum merge.
                  Sincer nu prea ma asteptam sa existe posibilitatea de cabluri tocate/rupte la portbagaj.
                  Miltumesc!
                    Colegul cl600, sau care din voi mă puteți ajuta, un cod de piesa pentru releul de bujii si cat mai exact unde este el atasat?
                    Mulțumesc.
                      Codul OEM este A6429007701.
                        Dar unde este amplasat?
                        Mulțumesc.
                          Mulțumesc.
                          OM642 Glow Plug Relay Remove.....pe google, youtube, etc,
                          sau:
