Chestie ciudata!
  • Chestie ciudata!
    Salutare!
    Am un w210 din 1999 si de ceva vreme imediat dupa ce o pornesc iese din fata de la motor din dreapta pe langa aripa un fum gros vreo cateva secunde si nu imi dau seama de la ce.Are cineva idee ce ar putea fi?
    E posibil sa ai undeva,o pierdere minora de ulei sau altceva,ce ajunge pe un element din evacuare....pune pe careva sa dea la cheie in timp ce privesti cu capota sus...
      Sau vreun scurt electric...care este mult mai periculos.Neaparat trebuie vazuta cauza...iar pentru siguranta(pina afli cauza) ar fi safety sa scoti borna.
        Am fost la service ca m-am cam speriat dupa cele zise de voi.Am un sirocou care scoate fum pana se incalzeste apa si se face aprinderea bine ,si scoate un fum gros pentru cateva secunde si se aude chiar si un pocnet mic dar totul cica este normal, asa mi s a zis la service.Ms oricum pentru pareri!
          Buna treaba cu sirocoul...acum iarna isi scoate toti banii...Bine ca ai rezolvat!
            Daca intrii cu mashina pe o groapa, si te bagi sub mashina vezi acel mic "eshapament" ce-l are "sirocoul" mai exact se numeste "Zuheizsystem" un fel de sistem-preancalzitor.
            Acest sistem se poate oprit manual, sau fixa pe modul automat, asta in functie de cum comutzi tu butonul destinat acestei operatiuni, buton ce se afla pe consola intre scaune langa maneta schimbatorului, butonul respectiv are pe el un LED de control, mai are inscriptionate trei sagetzi paralele sherpuite, si inscriptia OFF. Daca apeshi acel buton pe inscriptia OFF, preancalzirea nu va porni automat, iar daca apeshi/lashi/pastrezi butonul in partea fara inscriptionare se aprinde LED-ul, ceeace inseamna ca acest sistem intra automat in functiune atunci cand temperatura exterioara coboara sub 8 grade C si totodata daca temperatura lichidului de racire din motor este sub 70 grade C. Este recomandat ka in sezonul rece sa pui/pastrezi acest sistem comutat pe pornire automata, el lucrand doar pana se incalzeshte motorul.
