Mai repet odata...La fiecare cod de eroare star-ul face sugestie pentru proba si remediere...Banuiesc ca cine face diagnoza aia stie sa o foloseasca, nu?!?
Mercedes w211 Esp abs brake eroare
Salutare.Am o luna de zile de ca d ma chinui sa rezolv problema.cu Esp la mine.Mai nou dupa ce am.schimat toate cele ce au legatura cu Esp cand stau pe loc nu mi se mai aprinde decat service brake-ul.iar cand merg cu 40 km/h kilometrajul are variatii intre 20 si 40km/h dupa care mi se aprinde Esp/Abs si nu mai face variatii!Urmeaza sa merg la un alt electrician sa vedem ce mi-ar mai trebui!!!!
Am tot citit alte discutii din diverse tari pe aceasta problema si am gasit o alta ipoteza.Rulmenti aftermarket vin insotiti de un inel de etansare respectiv cel care da impulsurile pt abs ce nu este compatibil cu modalitatea de citire a SBC-ului.
Astazi am comandat inelul pe original 45ron si vine in 4zile luratoare.
O sa-l schimb si pe acesta si apoi revin cu informatii!
Numai bine!
Salut, am aceiasi problema dar la roata stanga spate si cineva mi-a spus ca poate fi de la planetara cum ca ar avea un inel care transmite date masinii , am schimbat deja senzorul abs dar fara succes.
Ma sfatuiti sa schimb rulmentii sau sa caut alta planetara?
Precizez ca masina are un zgomot ciudat in mers, ca si cum ar freca ceva fier pe fier ( se aude cand o scot la liber sau las acceleratia ) si ma gandeam ca poate fi din cauza rulmentilor si atunci rezolv doua probleme odata.
Multumesc.
Senzorii se testeaza comparativ cu unul care merge, apoi se schimba intre ei si vezi unde se mufa defectul.
Daca ii inlocuiesti orbeste doar dai banii degeaba.
Am descris cu o pagina in urma cum se face asta.
Toti o dau cu testere in sus si in jos, dar mult mai bine e sa iti pui capul la contributie!
