Abs / Esp / Bas
  • Abs / Esp / Bas
    Rar, cate-odata am o problema... cand calc frana mai finutz (de obicei cand parchez) mi se aprind niste erori in bord si imi apar si in calculator
    ABS visit workshop
    ESP - electronic stabil. prog. - visit workshop
    BAS - Brake Assist. - Visit workshop
    vreo idee care ar fi problema ? sau niste sfaturi imi puteti da ?
    e vorba de un W210
    Nu ma repet, ca nu e cazul...
      In situatia mentionata aici, am fost cu ea la tester, chiar si acum 2 zile, pentru ca am schimbat galeria de admisie pentru ca aveam 2 clapeti tociti si tija de actiune a lor era rupta, am schimbat injectoarele pentru ca alea erau uzate si nu mai pornea masina (nu mai mergea partea electronica a lor).
      In legatura cu erorile spuse, am schimbat senzorii de pe placutele de frana ca m-au spus ca de la aia e, dar nimic, aceeasi problema, si culmea se aprind toate 3 erorile odata, nu inteleg ce legatura are ESP cu ABS.
        ESP-ul citeshte informatzie de la rotzi tot prin senzorii de ABS, deci legatura e mai mult ca evidenta... E posibil sa fie un fir la un senzor de ABS intrerupt. Am mai intilnit in practica destul de des cacatul asta... Se ia deci un multimetru, se ridica mashina pe cric, se masoara mufa fiecarui senzor, in timp ce altul bitziie de fir. Altfel nu-l gaseshti care e... Senzorii nu mor fizic, doar firele lor, care nu rezista la torsiuni repetate. Asta in cazul in care asta ar fi problema.
        Ash vrea sa shtiu cu ce s-a facut testarea.
          Testarea s-a facut cu un KTS daca nu ma insel, parca asa se numeste, dar un prieten mi-a recomandat un aparat delphi (nu stiu sigur daca asa se numesc).
            Singura testare corecta se face cu StarDiag. Restul nu e nimic precis.
              Cunosti pe cineva in constanta care are interfata asta de diagnoza, si m-ar putea programa la o testare?
                StarDiag in Constantza nu cred ca gaseshti decit la reprezentantza. Asfalttango are Carsoft, care e si ala destul de bun, il potzi cauta.
                  Salut.
                  Hai sa te scap de durerea de cap... mergi la reprezentanta si cumpara senzorul abs de la pedala de frana. Costa undeva in jur de 40 ron - iti rezolvi problema si nu mai dai banii pe testari aiurea.
                  Senzorul se schimba f. usor dand jos plasticul de sub bord (deasupra pedalelor). Te sfatuiesc sa nu-l apesi repetat pana sa-l montezi intrucat sunt destul de sensibile contactele.
                  Bafta.
                    Salut, stie cineva unde este pozitioat senzorul de ESP la W203. Am aceeasi eroare "visit workshop".
                    Pedro
                      o posibila solutie pt c0stinn intalniti aici: http://www.clubmercedes.ro/probleme-esp-t2880.html ; si eu am avut aceasta problema candva dar acum am scapat de aia pur si simplu.... (e ca un bug)
                      Oo==oO
                        Si eu am avut o problema la fel ca si a ta.Numai ca la mine imi aparea eroarea si daca depaseam 100-120 km/h.Am inlocuit releul de la unitatea de abs si acuma nu mai am nici o problema.M-a costat 30 lei...
                          Originally posted by raw View Post
                          Salut.
                          Bafta.
                          1-Aluia ii zice "brake pedal switch" adica limitatorul de pedala de frana (ala care face sa se aprinda stopurile si in plus, la masina asta mai desteapta, sesizeaza cand ai tu o urgenta si franezi violent) iar tu ii spui un pic gresit "senzor abs de pedala".
                          2-Nu cred ca doar asta ar fi problema lui deoarece acest switch scoate doar eroarea de BAS nu si ABS sau ESP cum spune colegul. De aici concluzionez ca are o problema mai complexa decat aia cu switch-ul de pedala.
                          3-Cred ca trebuie ascultat Doktoru' ca spre senzorii de la roti se indreapta problema.
                          P.S. Daca ar fi doar Switchul de pedala ar trebui sa ai pe StarDiag urmatoarele coduri de eroare: P 0703-128 Brake signal Plausibility 2 si C1200 S9/1 Stop lamp Switch iar codul nenorocitului de limitator este :001 545 38 09 si nu il gasesti decat pe original la 52 Ron la reprezentanta.
                          W203 - 2001
                            Am avut o problema asemanatoare dar se manifesta in alte conditii. Cand am luat prima data masina cum treceam de 70-80 km/h mi se aprindeau martorii de la ABS/ESP/BAS. Am fost la tester nu imi aparea nimic. Daca opream/reporneam motoru dispareau.
                            Problema era ca aveam o janta stramba...la viteza vobla un pic si imi dadea senzorii peste cap. De cand mi-am luat jantele de aliaj nu am mai avut nici o problema.
                            Tinand cont ca la tine apare problema la viteza mica se poate sa nu fie aceeasi cauza dar cred ca merita cercetat.
                            http://www.clubmercedes.ro/vand-w210...cdi-t2324.html
                              Abs esp bas etc
                              De care senzori vorbiti/ sint mai multi la ESP, si in plus lucreaza sincronizat cu ABS/ETC
