Problema Termostat ?
  • Problema Termostat ?
    Salut colegi !
    Apa i-mi sta la 80 de grade nu urca mai sus..iar cum vremea rece a inceput sa-si spuna cuvantul ma gandesc ca ar putea sa nu dea caldura suficient..o fii de la termostat oare ? Multumesc !
    Buna ziua !
    Ce-i aia "ar putea" ? Da caldura la maxim cand ai motorul cald si vezi daca da caldura sau nu. Daca da, e OK, daca nu, rezolvi problema (termostat, robineti caldura, radiator habitaclu colmatat), etc.
    Dragos
      Mie imi sta senzorul mereu aprins, daca deconectez mufa de la radiator se stinge dupa pornire, daca nu sta mereu pornit.
        Salut !
        ”Ar putea”= sa nu faca fata
        Tinand cont de temperatura de afara ..mai ales ca vine iarna, ea acum sufla cald..la 80 de grade..dar cand o fii minus nu stiu daca ar mai face fata..
        Multumesc pentru sfat !
          In general masinile baga caldura si inainte sa se ridice acul la temperatura. Am avut probleme cu termostatul la alta marca si desi acul era la 30-40 grade temperatura in masina era ok. Si nu era stricata sonda.
          Posibil sa fie inceputul sfarsitului pentru termostat. Il poti scoate si verifica in apa la fiert impreuna cu un termometru (daca ai unul potrivit pentru asa ceva).
          Cu ocazia asta schimbi antigelul cu unul "proaspat". Atentie la culoare si specificatii. Cred ca rosu fara silicati era.
          E220 cdi W210, 2001
          E320 W210, 1997
          C180 W202, 1994
            Am rezolvat problema, era de la termostat, ea oricum baga cald..dar nu trecea peste 80...acum sta la 90 si a scazut si consumul !
              Salut. Permiteti-mi sa intreb.
              Masina mea Mercedes E 220 cdi w210 an 2001 ar trebui sa fie la 90 grade? Ca la mine tot asa sta la 80.
              Sent from my E6533 using Tapatalk
                Tinand cont de vremea de afara ...
                  Cu termostat bun da tot la 90 de grade!
                    Cam asta e situaia la mine. E normal?
                        Va rog sa ma lmurii mulumesc
                          Buna seara !
                          Cu un termostat bun, temperatura motorului va sta exact la valoarea la care deschide termostatul. Doar cand aceasta valoare este 90 de grade, va sta si temperatura acolo.
                          Termostate exista si de 82 de grade, si de alte valori...
                          Dragos
                            Si care ar fi mai bun?
                              Notiunea de "bun" e relativa. Unor motoare le place mai mult la cald, altelor mai la rece. In principiu, daca ai putea afla cu ce valoare de termostat a venit masina initial, ar fi foarte bine.
                              Pe de alta parte, exista abateri de la aceasta regula, in functie de ce faci in mod uzual cu masina. Daca e vorba de stop and go sau tractari sarcini grele la viteze modeste, o valoare mai joasa de 90 de grade ar fi binevenita. Daca e vorba doar de drumuri lungi la viteze relativ mari, 90 de grade e OK.
                              Un lucru care trebuie luat in considerare la un sistem de racire este ca toate elementele componente sa fie OK. Adica pompa de apa buna, viscocuplajul sau electroventilatoarele sa fie OK si ele, radiatorul de motor si de habitaclu intacte si curate, difuzorul de aer (din jurul elicei, daca e cazul) sa fie prezent, in pozitie corecta si intact, eventualii robineti de hot/cold sa fie si ei functionali, furtune fara pori, coliere stranse corect, reglajele din clapete sus/jos sa functioneze si ele, etc.
