E 220 w211 Bataie in cutie manuala la schimbat viteza
  • E 220 w211 Bataie in cutie manuala la schimbat viteza
    Mercedes e220 an 2003 w211 150 cp cutie manuala 6 trepte
    La schimbarea vitezelor in sarcina se aude o bataie cand este turat, in momentul cand las abreiajul, se aude un bum de il simt si pe maneta de schimbator, se poate sa fie un tampon de la cutie, Tampon motor, flansa, ma gandesc si la ambreiaj desi nu patineaza, placa rulment poate chiar volanta
    Daca cineva a mai avut problema rog un sfat
    Eu zic ca daca ar fi volanta ar face la cuplaj si cand viteza este la neutru.
    La opel vectra testa volanta asa:
    - cu frana de mana trasa
    - ambreajul apasat
    - cu masina in viteza
    - ridici pedala cu ajutorul mainii, sau cu piciorul daca ai incaltaminte cu talpa f subtire, sau descult
    Daca simti batai in pedala atunci volanta nu mai amortizeaza ca si cand e noua.
    Sau discul de ambreaj e vai de capul lui si nu mai prinde cum trebuie.
    Discul il testezi schimband prost viteza, ridicand brusc ambreajul fara sa sincronizezi calumea turatiile. Daca masina se bruscheaza, atunci discul e bun, daca patineaza mult e cam uzat.
    Sau evident daca la deal turatia creste in draci dar viteza nu, discul e demult terminat si tot ce a ramas din el e doar o fantoma.
    Volanta cand e dusa rau tzacane cand opresti motorul sau cand il turezi brusc in gol.
    N-ai cum sa nu o auzi.
    Cel putin asa e la opel, dar nu vad de ce la mercedes ar fi diferit.
    Speculatie: Rog sa ma corectati daca gresesc:
    Legat de suporti, daca ar fi dusi atunci ar trebui sa se vada si de pe loc, daca pornesti cu frana de mana trasa din treapta a doua. Cu capota ridicata ar trebui sa vezi motorul cum se misca violent si bataia sa fie corelata cu oprirea miscarii motorului.
      Salutare! Am schimbat volanta,ambreiaj, rulment tampoane motor si cutie. Am aceleași simptome. Bãtaie la schimbarea vitezelor în treptele 1 si 2.
      stie cineva care e buba?
        Cred ca problema e in cutie, sincroane, flanse , furca ,pina nu desfaci cutia nu stii ce gasesti inauntru ,am patit la un BMW 324 aceleasi simptome, m am certat cu un prieten pe treaba asta,a facut aceleasi greseli ca si mecanicul tau, s a dus la alt amic,ala i a luat banii pe o reparatie inutila si tot asa facea masina,chiar ceva mai rau ,scirtiia cind schimba a 1 a cu a 2 a , iar dupa ce s a convins ca i am spus adevarul s a intors spasit la mine.I am spus ca i o dau jos si o face altcineva ,mai bun ca mine in cutii de viteza ,dar sa stea linga el sa vada cu ochii lui ce are varza in cutie : sincron viteza a 2 a crapat pe jumatate /fisurat , craboti vreo 2 lipsa la sincronul de viteza a 1 a , cautatoarele/furcile (are 2 bucati in spatele cutiei) erau dereglate ,mi a luat cca 7 ore sa i le pun la pozitie nu se sincronizau pentru ca erau slabite si alunecau putin pe tija , iar ca sa le pui ca in fabrica e ceva de povestit la nepoti, ca exemplu, imi iesea bine mersul de la 1 la 5 si marsarierul nu intra deloc ,intra marsarierul nu mi intra a 1 a ,chestie de finete de 0,5-1 mm la stringerea suruburilor de la furci pe cautatoare ,a fost cosmarul vietii mele ,de atunci nu m am apropiat de cutii ,cca 15_20 de ani de atunci.
        Deci ,cutia e problema nr 1 si dupa aceea mecanicul slabut, poate fi si priza din cutie usor ovalizata(strimba),care pleaca din grupul cutiei ,mare atentie,mai bine iei alta cutie buna care sa poata fi probata de un mecanic de cutii(repara numai cutii de viteza sau le inlocuieste) nu de motoare sau articulatii ,ok.
          Ambreiaj sau Volanta Sau Ce
          Va salut utilizatori ai forumului MB.Cu ceva timp in urma nu mai puteam schimba vitezele decit la rece....
          am schimbat kitul placa,disk si rulment presiune.....-nu intra in viteza deloc....
          au spus ca este volanta....
          ce optiuni ar mai fi?
          MB E 270 CDI 6 trepte manula. Fabr 01.2004
            Pot sa iti dau un sfat? Daca nu ai rezolvat deja. Incearca sa nu te grabesti cu piciorul pe acceleratie cand lasi ambreiajul in primele doua sau trei trepte lasa un mic timp si accelerezi:
            Scuze dar fratele meu a distrus doua flanse la cardan si grup si intotdeauna bubuia masina de parca cobora Valea cea mai stancoasa. Pana ce l-am convins ca se grabete-te intre pedala ambreiaj si acceleratie
            E doar un sfat nu vreau sa supar pe nimeni
            Sent from my E6533 using Tapatalk
