Probleme w211
    Pana la urma mi-am comandat de la manu un catalizator original pentru modelul meu.
    Impresionant de ieftin a fost manopera doar 250 RON pentru montaj catalizator+2 rulmeni spate
      Cat a costat catalizatorul original?
        Salutare tuturor, sunt nou aici pe forum, de altfel si sofer la fel. Am procurat un mercedes W211 din 2002 motorizare 2.2 . am mers la mercedes- benz la service si am schimbat uleiul in cutia de viteze automat, am iesit de acolo parca am simtit niste izbituri dar m-am gandit ca uleiul e nou si e normal. A doua dimineata erau asa de puternice izbiturile ca aveam impresia ca o sa rup ceva, o data din cauza izbiturilor chear s-a oprit motorul. Ideia e ca imi face asa doar dimineata cand masina e rece dupa ce merg putin e totul ok. M-am adresat la ei cu o reclamatie si ei mi-au schimbat uleiul din nou, uleiul de o luna prezenta atata rumegus in el ca ma gandeam ca in interiorul cutiei nu mai este nimic. uleiul normal parca e auriu asa, insa uleiul scos era un rosu ruginit asa. Nu stiu ce sa fac, simt ca nu mai merge cutia, si nu o mai duce mult. Imi dati si mie un sfat ceva?
          Exista topic de cutii automate, nu posta aiurea!
            4515 catalizator (vine cu tot cu galerie), rulmenti spate 810 iar manopera 250
            Preturile sunt in RON cu TVA inclus
              Rola galagioasa w211
              Salutare tuturor. Dupa cum bine stiti e aproape imposibil de gasit manuale de reparatii pentru w211 asa ca vin cu urmatoarea problema: una din rolele angrenate de cureaua de transmisie are joc si huruie. Nefiind familiarizat cu acest model de motor si negasind un manual de reparatii nu stiu nimic despre aceasta rola. Am sa atasez o imagine cu rola in cauza in speranta ca voi imi puteti explica si astfel sa stiu ce piesa de schimb sa comand. Masina este un e220 w211 din 2006. Va multumesc anticipat.
                Pune tot vin-ul si revin cu documentatia.
                Ce ai incercuit tu este rola de la pompa de apa.
                  Schimba pompa de apa.
                    Multumesc Optik. Banuiam ca ar fi pompa de apa dar la cum huruie si la ce joc are ar trebui sa fie spart rulmentul si in cazul asta nu ar fi normal sa am pierderi de apa? Exista mai multe modele de pompa apa la w211? Sa nu cumva sa comand piesa si sa nu se potriveasca
                      VIN si iti zic exact codul piesei de care ai nevoie
                        Wdb2110061a869266 sper ca asta e.
                          pompa apa: A6462000301 (aprox 850-950 lei pe original)
                          rola pompa apa: A6112050010 (in jur de 100 lei pe original)
                          Preturile sunt orientative.
                          Atașat găsești procedura montare/demontare.
                          Daca mai ai nevoie de vreun document din pașii intermediari (de ex. demontare curea) sa-mi zici.
                          Succes!
                            Poți sa îmi spui si mie te rog dacă w211 meu are dpf WDB2110082B194665 ,mersi
                              Salutare, revin si eu cu o alta problema, imi suna un rulment de la diferential.
                              Stie careva daca se vinde separat sau trebuie sa achizitionez tot diferentialul?
                              Poate conteaza, masina are cutie automata.
                                Buna
                                Detin un Mercedes e270 cdi auto 2003 si de 2 zile am intampinat probleme cu alarma( se porneste din senin in mers sau cand este parcat) daca aveti ceva sugesti? Multumesc frumos
