Regulator presiune turbo
  • Regulator presiune turbo
    Salut. Azi am fost cu masina la tester pentru ca scoatea fum negru si nu tragea cum trebuie. Pe tester a fost identificata problema : regulator presiune turbo. Stie cineva cum arata aceasta piesa sau daca are alta denumire, pentru ca pe net nu gasesc informatii. Multumesc.
    Masina: Mercedes w210 e220cdi, fabricatie 2000
    Nu gasesti pentru ca nu exista. Posteaza codul erorii. Ai regulator presiune pe rampa de injectie. Pe turbina ai un actuator actionat vacuumatic.
      Piesa cu numarul 6 este regulatorul de presiune al turbinei la masina ta ( se deschide si inchide dupa necesitate )
        Aceasta piesa este acel actuator?
          Aceasta ar fi piesa?
            Da, pozitia 6 este actuator vacuumatic. Acum, ce limbaj are fiecare mecanic... excede mintii mele de "ne-mecanic". Ca dovada, colegul optik il denumeste regulator de presiune.
              Mulțumesc pentru informații.
                Revin. Se pare că după înlocuirea regulatorului de presiune mai trebuia schimbat și debitmetru aer. Bun. Au fost schimbate ambele piese, dar mașina merge un pic mai bine. Nu mai scoate fumul negru, dar tot smucit merge. Pe tester arată eroare debitmetru aer(film cald), dar acesta a fost înlocuit. Menționez că după un timp mașina nu mai trece de 3000 ture și merge lin(probabil intră în protecție).
                Știe cineva o altă rezolvare? Să fie ceva electric sau chiar calculatorul motorului?
                  Posteaza erorile citite de Star.
                    Nu știu dacă s-a pus STAR-ul pe ea. Eroare P0100-debitmetru aer (film cald).
                    Dacă este cineva in Brașov care face diagnoză STAR ar fi bine de știut.
                      Trebuiesc facute probabil adaptari daca sa pus un alt debimetru.Si cu Star-ul macar vezi parametrii in timp real sati dai seama unde sa cauti si ce nu e bine.
                        N-ai ce adaptari sa faci la MAF-u' de 210... Doar stergi erorile.
                          Da. Asta au făcut şi cei de la service. Au şters eroarea. Debitmetru e cumpărat conform specificaţiilor de pe talonul maşinii.
                            Ce marca?Ai cumparat doar capatul de citire sau complet cu tot cu corp?Sa te convingi de functionalitatea sa cel putin partiala se poate masura.
                              Pierburg. Doar senzorul.
