Probleme cutie automata W211 (Se blocheaza)
  • #31
    Originally posted by maxtaz View Post
    Salutare...aproximativ,cam cât costã acea placã electronicã a cutiei automate?Am eroare de senzor turatie interna... E200 /2008/w211 Mulþumesc!
    Adresați-vă reprezentanței din Târgu Mureș!Sunt adevărați profesioniști!
    Am schimbat Convertizorul in MB Cluj ,dar după 4-5000 kms-a distrus,in garanție fiind am fost in Sibiu unde au schimbat convertizorul si după alți 4-5000km s-a dus din nou convertizorul.Am revenit in Cluj unde m-au trimis la plimbare pentru că la a-3-a schimbare li se imputa piesa ,așa că am fost in Tg Mureș la dl Cociș care a rezolvat problema convertizorului in 10 zile !Trecea antigel din radiator in cutie,pentru ca același lichid răcește și cutia și motorul .
    • #32
      A 211 270 00 06 Electronic-Hydraulic Control Unit
      MB E 320 CDI , cutie automata , 2004 , W211
      Se gaseste separat Placa Electrica din Blocul Hidraulic ?
      Daca da , ce cod are ?
      722.9 (Mercedes 7G Tronic) Transmission Control Module Repair Reset Virginize Program Remanufacture
      Code:
      https://www.youtube.com/watch?v=CqwLujzWB0I
      Placa electrica din Blocul Hidraulic ii ceea ce se poate vedea in video-ul de mai sus ?
      http://www.cardiagnostics.be/-now/Re...20Class/D3.jpg
      Cum gasesc exact Placa Electrica pentru Blocul Hidarulic , in functie de seria de caroserie de la masina ?
      Ma intereseaza exact codul de placa electrica din blocul hidraulic
      • #33
        Asta e Placa Electrica din Blocul Hidraulic ?
        Adica se produce deja si in China ( Hong-Kong ) ?
        Cutia de viteze automata are codul : 722.6 ( 5 viteze )
        Replacing Conductor Plate on Mercedes Benz 5 Speed 722.6 Automatic Transmission
        Code:
        https://www.youtube.com/watch?v=k3qrSDfK7SA
        722.6 Transmission Conductor Plate+Filter+Connector+Gasket KIT for Mercedes Benz
        Condition: New
        Item location: HongKong
        • #34
          Pai daca vrei sa repari o cutie 722.6, atunci găsești și la noi, la orice magazin de piese placa electrica de pe ebay
          Daca vrei sa repari cutia 722.9, e un pic mai complicat. De obicei, cea mai ieftină variantă este sa apelezi la o reprezentanță sau atelier specializat.
          • #35
            Vreau sa repar cutia 722.6 ( cu 5 viteze )
            Inseamna ca placa electrica din blocul hidraulic de care se vorbeste in posturile mai vechi e : kitul de pe ebay , sau care se gaseste si la firmele care distribuie piese auto .
            mersi mult
            • #36
              Solenoidele si Oringurile trebuie sa le cumpar separat de placa ? Sau vin impreuna cu placa ?
              Fiindca varianta de pe ebay are : Conector , Filtru si Garnitura inclusa in Kit .
              Care ar fi codul de Kit complet care include toate componentele necesare raparatiei bloc valve 722.6 ? Tot ce trebuie schimbat !
              Reparatie bloc valve 722.6
              a1402701161
              a 140 270 1161
              FEBI BILSTEIN unitate de contol,cutie de viteze automatica (Numar OEM: 1402701161)
              • #37
                Îþi dau o veste proastã...aceleasi probleme,schimbat uleiuri,testere,bla-bla...problema era mecanicã,dacã mecanicii ar fi fost atenþi ar fi gãsit ºpan în baie.Ieri am înlocuit cutia,fãrã convertizor...de vis!Am dat mai mult pe incercari de reparatii si drumuri decat pe cutie...
                • #38
                  Cat ai dat pe cutie si de unde ai luat-o ? De la care dezmembrare ?
                  Ai cautat-o doar dupa codul : 722.6 ?
                  Sau codul : 722.626 W 5 A 580 AT 5-SPEED ?
                  1402701161 - Placuta Electrica
                  2035400253 - Conector
                  1402710080 - Garnitura
                  1402770095 - Filtru
                  Astea sint codurile originale Mercedes ale Kit-ului ce apare si pe ebay pentru cutia automata 722.6
                  211 250 1302 - Cod Convertizor ( in cazul in care trebuie schimbat )
                  240 270 17 00 - Solenoid TCC
                  • #39
                    1402770095 - Filtru
                    Codul cutiei mele este 722.699.0...dupã asta am cãutat.200€.Am dat de ea intamplator,la cineva ce o avea de cativa ani,de rezerva...dar la Malu Mare,Dolj,sunt niste baieti cu dezmembrari si service foarte seriosi...ti-ar si monta-o,cu garantie.0768/912489 si 0740/007379
                    • #40
                      Buna ziua dețin un e class w211 monitorizare 2.2 cdi 170CP an 2007 si am o problema la cutia de viteza nu mai schimbă vitezele rămâne blocată într-o treaptă am schimbat placa electrica dar in zadar , ma puteti ajuta cu vro părere pentru rezolvarea acestei probleme va rog ? Nu mai stiu ce sa-i fac
                      • #41
                        Poți încerca o diagnoza, ca sa poți posta aici codurile de defect.
                        • #42
                          Am fost astăzi la diagnoza si mio dat următorul cod de defect P2503 ce as putea sa fac
                          • #43
                            https://www.benzworld.org/threads/pu...ve-or.1634745/,
                            Poți să dai la rândul tău google cu " Mercedes P2503", sau translate cu link-ul pus de mine, sau alegi un atelier specializat.
                            • #44
                              Va salut , oare stie cineva un bloc de valve de pe o cutie 5g tronic an 2005 150 cp w211, potriveste pe cutie tot 5g tronic tot w211 dar an 2008 cu 170 cp. Aici ma refer ca dimensiune , soft sau altceva care ar face sa nu fie compatibila . Multumesc
                              • #45
                                priest​ daca se poate as vrea sa iau legatura cu tine pentru o problema la un E220 w211. Daca poti trimite-mi un mail torgef@yahoo.com. Multumesc!
