Probleme faza scurta xenon W211
  • Probleme faza scurta xenon W211
    Va salut, in urma unui accident frontal am schimbat farurile la masina mea(w211/2006), initial farurile mele erau cu xenon si se miscau dupa volan, acum dupa ce le-am schimbat nu am gasit doar cu xenon fara sa se miste. Dupa ce le-am cumparat le-am montat pe masina am dat drumu la faruri au mers fara nici o problema, am dus masina la vopsit le-am demontat au vopsit baietii masina mi le-au pus inapoi pe masina au pus toate mufele si supriza FAZA SCURTA numai merge, pozitiile si faza lunga merg perfect. Becurile sunt bune ptr ca inainte le-am probat
    Va rog daca ma puteti ajuta cu o informatie sau ce e de facut sau daca cineva s-a mai confruntat cu o asemenea problema
    Multumesc!
    Va salut. Problema la mine este urmatoarea:
    Pe masina becurile vechi de HID erau pe moarte si unul din ele palpaia sau statea aprins dar cu lumina slaba; am schimbat becurile originale cu ceva aftermarket de 4300k, si facandu-le proba pe drosser, totul a fost ok. Problema este ca pornind motorul si cu faza scurta aprinsa, becurile palpaie.
    Repet, cu motorul oprit, becurile/faza scurta functioneaza, iar dupa ce pornesc motorul, acestea isi fac autolevel-ul apoi incep sa palpaie si apar pe bord ca fiind arse (dipped beam left/right).
    Ceva sugestii?
      A înlocuit cineva lupele la w 211 ? Tin sa precizez ca mi am schimbat becurile xenon la faza scurta si vad foarte rau farurile. La fel vedeau si inainte si M am decis sa înlocuiesc lupele. Ce model ati ales si cam cat costa ?
