Salut. Mi-am permis sa deschid un alt topic cu problema pe care o am pentru faptul ca nu am gasit nimic asemanator.
Am achzitionat de curand din Germania, dupa un site de licitatii online un Mercedes Benz W211 400 CDI an fab. 2004. Din pozele afisate pe site-ul respectiv, dar si din descrierea autoturismlului nu reiesea faptul ca acesta ar avea vreo problema. Ajunsa acasa ( pe trailer), am constatat ca partea dreapta a masinii este mai ridicata decat partea stanga cu cca. 3-4 cm iar pe BC troneaza mare mesajul "visit workshop". Am butonat setarile suspensiei in toate felurile (sport1,2 ; comfort ; lift) - suspensia lucreaza atat pe puntea fata cat si pe cea din spate si mentionez ca niciuna dintre perne nu pierde presiune, dar indiferent de ce functie as seta suspensia acea diferenta de 3-4 cm de pe parte dreapta a masinii se pastreaza. Am chemat un amic, posesor de tester ( nu STAR) si mi-a gasit pe AirMatic urmatoarele erori :
5110 - Acceleration sensor right front
- Signal faulty
- Intermittent
5170 - Air pressure sensor
- Signal faulty
- Permanent
5171 - Air pressure sensor
- Implausible signal
- Intermittent
5500 - Critical vehicle level at front axle
- Intermittent
5501 - Critical vehicle level at rear axle
- Intermittent
5507 - Suspension strut pressure is implausible
- Intermittent
Tot ceea ce am inteles este ca eroarea P5170 este permanenta si ca problema mea vine de la acel senzor care trebuie schimbat. Problema care se pune este unde este localizat senzorul ? Ati mai intalnit asemenea problema, ce ar putea fi ? Oricum dupa sarbatori voi merge la o Rep. Mercedes, dar pana atunci...
Va multumesc !
- Signal faulty
- Intermittent
- Signal faulty
- Permanent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
Va multumesc !
