Shimbator cutie automata blocat in P !
  • Shimbator cutie automata blocat in P !
    Salutare colegi!
    Azi am observant ca mi-a ramas blocat in P schimbatorul de viteza. Se misca putin, dar nu intra in N, cu alte cuvinte nu trece de imbilizatorul de la cutie. Nu am folosit masina de aprox. o luna de zile, in sensul ca am mai pornit-o cand a fost mai rece, dar nu am miscat-o din loc. Aveti careva idee despre ce e vorba? Mentionez ca nu se aude nici un zgomot suspect din partea cutiei de viteze sau de altundeva. Oare o fii vorba de imobilizatorul care blocheaza cardanul?
    E200 cdi W210 an 2000/08, tiptronic
    Contactul de la pedala de frâna nu mai da semnal!!! Trebuie înlocuit sau dupa caz cutatat!!! Bafta!
      Am mai cautat si eu intre timp pe net, si da, se pare ca acel switch ar fi cauza. Totusi ma nedumereste faptul ca mie mi se aprind luminile de la frana cand apas frana...ceea ce altii spuneau ca face parte din 'buba'. Apropo, ce ar trebui curatat la acel switch (releu)? In sensul ca e o bucata de plastic care are o intrare electrica si in rest un buton care se apasa ca sa simta cand apesi pe frana... Contactul electric trebuie curatat? Sau acel buton?
      Am gasit umezeala si la panoul de sigurante de sub capota. E psoibil sa fie si de acolo? E responsabila vreo siguranta pentru switch-ul Acela?
      Mentionez ca nu imi apare absolut nici o eroare pe bord...
        Cum iti spuneam, curată acel contact, e posibil sa ai si arculetul rupt, eu l-am înlocuit cu unul dintr-un pix sau gasesti intrerupator nou parca la 60 RON! Verifica atent si sigurantele! Bafta.
          Asa am patit si eu, mi-a ramas in P in de 2 ori. Daca opream motorul si-l reporneam isi dadea drumul din P. Dar pentru linistea mea am mers mers la reprezentata MB din SV sa vad exact care-i treaba. Problema la mine a fost senzorul de frana pe care l-am schimbat tot la ei. Lucrarea a costat 260 lei (diagnoza, manopera + shimbarea senzorului care a fost 80 lei)
          http://www.clubmercedes.ro/masina-mea-t38607.html
            am patit si eu acelasi lucru, dar eu am avut noroc, cand luam niste curbe mai in viteza cu frana mai apasata la iesire din curba imi arta ca esp nu mai functioneaza, am fost am verificat si am schimbat intrerupatorul ala, cam 60 de ron, nu se merita sa nu il shimbi, si nu are legatura cu frana propriu zis, franele merg in continuare, e doar o legatura cu cutia de viteze(numai pt automate), verifica daca e apasata frana, atata tot, el fiind dus, nu poti muta maciuca, e foarte nasol pt 60 de lei masina sa fie in stare perfecta de functionare daca nu poti pleca ca un comutator e stricat.. ))) bafta
              Da, acel comutator e vinovat. Nu e stricat el, doar ca nu se deschide complet când apas frana, cel mai probabil din cauza arcului. Se poate schimba acel arc, dupa spusele colegului, doar ca eu nu reusesc de nici o culoare sa desfac acel switch... Ceva idei? Oricum, cel mai probabil o sa cumpar altul nou (53 RON), dar totusi il desfac sa vad cum arata inauntru... Multumesc!
                Salutari! Exact aceiasi problems.
                Intrebare: Unde e pozitionat comutatorul ala? Habar nu am, nu am mai avut necazuri de genul asta.
                0730858894 daca va rog in tel ca nu sunt online dea.
                Va multumesc
