Problema baterie E270 w211 / 2005
  • Problema baterie E270 w211 / 2005
    Buna! Sunt nou in club mercedes, urmaresc cu interes discutiile aprinse si rezolvarile date de colegi mai experimentati si sper ca poate o sa ma ajutati si pe mine. Am un mercedes E270 w211 din 2005 si de citeva zile dimineata la pornire dupa ce las bujiile incandescente sa-si faca rostul lor, masina porneste la prima cheie, ca sa zica asa, dar imi apare urmatorul mesaj:
    Battery protection:Convenience functions temporarly unavailable
    Mesajul a inceput sa imi apara de cind afara dimineata sunt sub 0 grade Celsius.
    Stiu ca masina este prevazuta cu un sistem complex, are doua baterii, una mica si una mare, dar nu pot sa imi dau seama la ce anume se refera mai exact mesajul. Sper ca ma puteti ajuta. Va multumesc anticipat.
    In principiu mesajul se refera la bateria din portbagaj. Incepe prin a verifica cat de batran e acumulatorul apoi, daca e recent schimbat, un tester te va edifica unde e buba, releu, alternator ori else. Eu merg cu mesajul asta de doua ierni, asta ar fi a 3-a dar acumulatorul meu face 8 ani in martie.. cred ca va trebui sa-l schimb. M-am interesat, unul OEM la reprezentanta este 900 lei. Daca tine tot 8 ani, voi merge pe varianta OEM.
      Am avut o discuție cu niște importatori de acumulatori auto, ei recomanda ca in fiecare toamna sa se pună redresorul de acumulator pentru a fi încărcat la maxim, asa ii prelungesti viata aculatorulului .
        Sincer si eu m-am gandit la bateria mare, desi nu este veche.
        Si ce inseamna acumulator OEM?
          OEM(Original Equipment Manufacturer) sunt piesele originale care se pun pe masini si in fabrica.
            Cu asa ceva nu ai probleme decat daca e stricat altrnatorul sau puntea redresoare. O am de 7 ani pe 270CDI.
              Multumesc pentru Sfaturi! Sarbatori fericite !
                http://www.bateriiauto.net/varta-silver-dynamic.html
                Ei..aici am ceva argumente contra. Cred ca ai fost doar norocos. Am avut pe masina sotiei ceva identic si a crapat fericit(NR: acumulatorul VARTA SILVER) dupa o lunga utilizare de trei ani. Masina nu are probleme la incarcare. In sectiunea low cost as merge cu incredere pe ROMBAT(premier sau AGM -ceva mai scumpa)
