w211 directie groaie
  • w211 directie groaie
    Salut. Am un w211 din 2004 si dupa cum spune si titlul am o asa zisa problema, si anume se invarte volanul foarte greu si pe loc si in mers. Nu am mai condus alte eclasuri dar ma gandesc ca totusi merge prea greu, pentru ca merge mai greu si decat pe Sprinter.
    Intrebarea mea e oare care ar putea fi problema si cum s-ar putea remedia.
    Va multumesc, stima.
    Si eu aveam aceeasi senzatie cand am cumparat masina(C class), dar m-am linistit cand am mers si cu alt C, merge un pic mai greu directia decat la alte masini. De exemplu la e39 merge mult mai usor, chiar daca rotile sunt mai late. Dar daca la tine merge foarte greu ar trebui sa faci o verificare, la pompa de servo si ce mai este pe acolo.
      I-am facut recent revizia, nu am avut probleme legste de servo si celelalte. Eu nu am mai condus alte E-uri si atunci nu stiu daca asa e normal sau are a mea ceva buba.
        Va salut.
        S.a intamplat la mine sa fie greu de tot cu directia. Dar problema s.a remediat un picut dupa ce am schimbat ulei la servo. Apropo atentie mare daca mergeti la mecanic sa nu.l lasati sa va invarta de volan cu rezervorul gol de la servo. Multi fac prostia asta, rup pompa.
        Daca trebuie curatat sistemul de servodirectie, se face in felul urmator.
        Am citit pe un forum.co.uk se scoate furtunul de jos de la caseta de directie se scurge uleiul, ca pe urma o mana de ajutor de la cineva sa.ti toarne in rezervorul de servo ulei in timp ce tu cu pornesti motorul ca sa tragi de volan pana la capat stanga - dreapta. Doar asa se curata pompa si restu la caseta. Asta insemnand ca trebuie folosit mai mult ulei fata de cat trebuie in rezervorul servo. Ca sa curete bine.
        Dupa cum spuneam, la mine nu s.a facut asa, ca mecanicul a fost badaran, n.a avut nici un interes ia aceeasi bani e doar muncitor. A ridicat masina partea din fata si a scos tot uleiul de servo, cu rotile din fata in aer, motor pornit a tras de volan pana facea pompa urat zgomot de am zis ca pocneste. Pe urma a pus ulei nou Valvoline nu stiu ce prostie. Pacat de masina.
        In fine. S.a remediat putin dar la mine e din cauza ca am bratul fata stanga, toate bucsele is varza. Si am si roti fata 225/35ZR19. Dupa ce am sa schimb bucsele o sa fie altfel.
        Sanatate noroc bun.
        iubesc omenia.
          Normal nu e, as incepe cu schimbul uleiului servo. Dimpotriva, senzatia mea este ca MB-ul are o anumita lejeritate la rotirea volanului, superioara altor marci (bine, nu comparativ cu reno-urile, a caror servo e extrem de artificiala).
            Schimb ulei servo, probabil e uzat!
              Directia grea
              Eu am fost la Mercedes Tiriac si am facut testul de presiune la pompa servo, presiunea in limite, am schimbat si uleiul tot la ei.Merge ca inainte nu s-a modificat in manevrabilitate dar cel putin mi-a iesit din minte ca ar fi o problema.
              ML270 CDI 2004
                Spun si eu ca MB nu are una din cele mai usoare directii(sunt alte marci la care invarti volanul foarte usor) dar daca e in mintile ei nu ar trebui sa te plangi ca abia invarti volanul.Ce dimensiune au rotile pe care le ai?
                  Chiar daca pompa de servodirectie functioneaza corect, poti sa ai si o directie greoaie si din cauza casetei de directie (o-ring uzate la distribuitor, pilitura etc), uzuri la brate si bieletele de directie, reglaj al directiei incorect
                    Verifica senzorul parametric!
                    mercedes e classe 220cdi w211
                      ....si ne-ai bagat in 'ceata' pe toti...Unde e senzorul ala?
                        Nu-i un senzor ci o electovalva pe caseta de directie care inchide si deschide un circuit de ulei
                          Dragi colegi acum un an directia mea la un w211 cdi 220 era la fel ca la o Dacie 1310 si am inceput investigarea pompa servo noua, caseta reconditionata ,directia noua bucse brate bivoti instalatia curatata cu o pompa speciala anti pilitura, ulei mercedes binenteles ca mergea mai bine dar nu cum vroiam deci cam asta e .... Asa e directia la w211 greoaie . Mecanicul ma sfatuit daca vreau servo sa fie mai fina pot sa fac o serpentina in fata la radiator sa stea uleiul mai rece ma gandesc ca avea dreptate voi ce ziceti?intre timp am condus un w210 e230 directia de vis practic cu un deget invarteam volanul diferenta intre benzina si motorina ?
                            Scuze,electrovalva este posibil sa nu lucreze in parametri cu star-ul se poate verifica lim. max si min. de tensiune .alimentarea valvei este asigurata de centralina ESP,este posibil sa functioneze in afara param.Poti incerca scoaterea mufei cu 2 pin si verifica duritatea servo
                              La mine direcția e forte greoaie ,W210 250td,la ralanti uneori face un pic de zgomot,dar începând de la un pic de turatie se mișca un pic mai ușor dar mergând si in forța devine ușoară ceea ce mi se pare ciudat.
