Probleme Tehnice
  • Probleme Tehnice
    AJUTATATI-MA VA ROG.....
    am un e200 cdi din 2000 2,2 si am mari probleme cu el .....se opreste din mers cand se incalzeste motorul. Am fost la mercedes in Craiova si testerul spune ca nu are nici o problema dar mecanicii zic sa schimb senzorii de la axa cu came si senzorul de pe volanta. Ideea este ca dupa ce se opreste o las 1 ora si porneste la sfert apoi dupa ce merg cu ea ceva timp iar se oreste si nu mai vrea sa porneasca . Stie cineva ce sa-i fac???????
    va multumesc!!!!
    va multumesc!!!!
    nu stie nimeni?????
      N`am nici cea mai vaga idee... colegii? vre`o opinie?
        Ciudata chestie. Daca ar fi vreun senzor de vina, ar fi trebuit sa apara o eroare la tester. Ceea ce vad ca nu apare. Nu vad legatura intre senzorul de pe volanta. Ala daca ar fi de vina (am auzit de el dar, sincer, habar nu am ce rol are), din cate am mai auzit, n-ar fi trebuit sa mai porneasca deloc.
          Eu zic ca problema e de natura electronica; un contact, lipitura, sau chiar circuitele imprimate de la o placa electronica fisurata, iar cand circuitul respectiv se incalzeste apare o dilatatie care intrerupe circuitul respectiv. Eu am avut ceva in genul asta la un seria 7 BMW, doar ca problema era la sistemul de iluminare, una din placile electronice de sub bancheta spate in "cutia cu maimutze", circuitul imprimat de pe o placa electronica avea o fisura microscopica, si dupa ce se incalzea se intrerupea circuitul respectiv.
            pe tester a aparut , la prima vizita la reprezentanta , nesincronizare intre cei 2 senzori, am schimbat senzorul de pe volanta care zice ca are rol de pornire a masinii si a mers cam 2 zileapoi iar a aparut dar testerul nu a mai dat nicio eroare ..... si nu gasesc nici o solutie la nimeni, asa ca ...stau si astept
              poate fi supapa de reglare a presiuni (y27) .
                As zice sa mai schimbi inca o data acel senzor. Daca zici ca dupa primul schimb ti-a mers doua zile e posibil ca tot el sa fie de vina. Din moment ce zici ca porneste si se opreste in mers, e posibil sa nu mai inregistreze nici o eroare. Nu stiu daca e cel mai bun sfat pt ca nu stiu cat de convenabil (ca pret) ar fi sa-l mai inlocuiesti o data.
                  Am scimbat din nou senzorul dupa volanta ieri si vad ca merge azi. Intradevar a costat 450 ron. sa speram ca nu se mai opreste. Multumesc pt sfaturi
                  In momentul in care sa oprit din mers am imprumutat un regulator de presiune de care zici tu si nu a pornit Multumesc oricum pt sfat
                    Sper din tot sufletul ca ti-ai rezolvat problema.
                      Cred ca am rezolvat problema am schimbat inca o data senzorul dupa volanta si vad ca am trecut de 2 zile si inca merge Va multumesc pt sfaturi si va doresc o zi buna
                        Am si eu o problema.Am pus masina pe tester si mi-a aparut debitmetru defect.Am pus altu si masina o mers.Dupa un timp o reinceput sa faca ca inainte,adica sa nu mai treaca de 3000 de ture.Opresc motorul si il repornesc si merge din nou.Stie cineva ce ar putea sa aibe?
                          va multumesc!!!!
                          Schimba-i senzorul de la ax,ala e de vina,asa am patit si eu cu o duba de la serviciu(Sprinter)imi murea motorul in timpul mersului cu ea in viteza si senzorul de la axul cu came a fost de vina.
