Problema Jante
  • Problema Jante
    Situatie: Un W211 echipat cu 3 roti avand jante R16, RIM 7,5 J ET 42, anvelope 225/55/16, 1 roata avand janta R16 RIM 7 J ET 34 avelopa identica 225/55/16.
    Intrebare: Exista vre-un risc? Poate aparea vre-o eroare in computer gen ESP ori altceva asemanator?
    Precizare: Toate jantele sunt model Avantgarde, a 4-a a fost sparta si inlocuita cu una identica la aspect dar cu dimensiuni o idee diferite, de aici si dilema mea.
    La w203 mers cu rezerva(din aia mica care nu depasesti 80km/h) nu apare eroare in bord,ma gandesc ca nici la w211 nu apare,dar cred ca nu se va sinti bine la condus cu o roata alta dimensiune.
      Nu cred ca se va intampla nimic, singura diferenta va fi ca roata care este R16 RIM 7 J ET 34, va fi mai in interior ca cele cu ET 42!
        Roata in ansmablul ei este identica cu celelalte, are anvelope 225/55/16 ca si celelalte, a patra sa zic ar putea fi o idee ma usoara.. in rest identica.
          Banuiesc ca asta se poate rezolva cu distantier. Probelma e ca nu stiu de care distantier.
            In primul rand se verifica cu exactitate, cu cat este mai in interior, dupaa care un strungar bun iti poate confectiona un distantier...eventual le iei gata!
              Pana la urma cred ca e o problema simpla de matematica : ET 42 mm original, cel strain este ET 34 mm , ambele sunt pe plus, deci diferenta intre ele 8 mm , concluzie cu distantier de 8mm rezolv problema ET-ului.
                Domnilor scuze pentru off topic, insa am vazut ca este destul de vechi acest post si ca sa nu aglomerez cu crearea altui nou am zis sa scriu tot aici. Am vazut de curand niste jante de vanzare care arata ca in poza de mai jos. Manpoate ajuta cineva cu o parere daca aceste jante sunt cumva pentru merecedes e-class? Ca eu parca le stiu de pe w211, dar parca le stiu de pe alta marca de masina, nu imi pot da seama. Nu le-am incercat inca daca se potrivesc, dar acum nu asta este important. Este doar pt linistea mea sufleteasca daca o fi ele de mercedes sau nu?
                  Sunt originale ,de w204 , poti verifica pe interior daca au cod A..., sunt pe 16 din cate stiu
                    Merci colegu pt raspuns si mai ales pt poza.
                      cu placere
                        Domnilor, haideti ca tot nu m-am lamurit. Mai am o mica intrebare.
                        Daca iantele mele originale de W211 au J 7.0 si ET 33. Pot pune pe masina niste jante cu J7.0 si ET 43? Ce riscuri prezinta diferenta aia de la 33 la 43?
                          Vezi aici dimensiunile corecte pt w211, din manualul de utilizare al masinii , ai si ET trecut acolo.
                            Multumesc colegu. Ca la carte
                            Din cate vad eu de aici la a mea masina care este un 220 cdi se pot pune jante de 7J cu ET 33 si jante de 7.5J cu ET 42 si acum ramane sa ghicesc oare ce o fi bine sau rau daca pun cauciuc de vara de 225/55 pe o janta de 7J cu ET 43???
                            Ma poti ajuta?
                              Daca nu apare in pozele de mai sus , nu e ok .
                              ET-ul mai mare baga roata sub aripa , ET mai mic iese janta in afara.
