bec aprins airbag pasager la butonul din consola
  • bec aprins airbag pasager la butonul din consola
    Am achizitionat astazi un e 270 din 2005.Am constatat ca la consola centrala am ledul aprins la airbag pasager,cred ca este butonul de anulare airbag.Am apasat pe el dar nu se stinge.Se deschide doar trapa magaziei cd.Spuneti mi va rog daca este normal sa stea aprins sau exista alt buton care sa anuleze ledul aprins.Deasemenea va rog sa mi spuneti cum pot regla ceasul.Multumesc
    Nu sunt langa masina dar din cate tin eu minte din consola centrala apesi SERV-SYSTEM-TIME. Parca asa era. Iar apoi din sagetile din dreapta in sus sau in jos. Tu setezi din 30 in 30 de minute doar fusul orar. Ora o regleaza ea automat prin satelit. In cealalta problema asteptam raspunsul unui coleg care stie.
      Ce vezi pe consola aprins este doar un indicator. Este aprins atunci cand nu e pasager pe scaunul din dreapta. Daca sistemul este OK, indicatorul se stinge atunci cand se aseaza cineva in dreapta.
      Ceasul se regleaza din butoanele de pe volan sau din Comand ( daca ai).
        Eroare. El se aprinde cand este folosit un scaun special pentru copil. Cand se decupleaza scaunul, el se stinge. Nu are legatura ca se aseaza sau nu cineva pe scaun.
        Vezi in atasament
          Aceasta functie de sincronizare a ceasului cu sistemul audio sau COMAND este disponibila NUMAI daca este montat sistemul de navigatie prin satelit.
          Altfel se seteaza ora (zeit/data) cu tastele + sau - apoi minutele, apoi data.
            Vezi in atasament
            Hey Google search. Nu iti place sa citesti tot manualul? Ce zici de asta?
              Am rezolvat problema.Scaunul dreapta are cantar si in momentul in care nu sesizeaza greutate dezactiveaza airbagul pasager.CAT DESPRE CEAS STUDIEM?:-)
                Multumesc tuturor!
                  Multumesc tuturor!
                  Adica cum ai rezolvat problema? Acel bec nu trebuie sa fie aprins decat daca se cupleaza scaunul special al copilului. Evident ca are cantar ca sa nu declanseze airbagul cand scaunul este gol, dar asta nu are legatura cu becul. Daca arde, fara sa fie cuplat acel scaun , exista un defect pe care ar trebui sa-l depistezi pe tester.
                    LED-ul galben cu insemnul AirbagOff, de pe consola centrala sta aprins (adica indica faptul ca airbag-ul pasager este inactiv) atunci cand este scaunul fara pasager sau cand este ocupat cu scaun de copil special MB (daca sistemul este in regula).
                      Eroare. Vorbiti din auzite sau asa credeti. Eu detin o asemenea masina si stiu ce vorbesc. Acel bec se aprinde numai atunci cand este cuplat scaunul special pentru copil.
                        Uite aici este descrierea
                          AmbraQ tare incapatanat esti... Scrie destul de clar ca se dezactiveaza doar daca ai scaun pentru copil, marca MERCEDES BENZ. Acel bec se aprinde numai atunci cand nu e nimic pe scaunul din dreapta dupa cum spuneau si colegii mai sus. Incearca sa pui un rucsac mai greu pe scaun si ai sa ramai uimit ca se va stinge becul, asta in cazul in care iti merge "cantarul" din scaunul pasagerului. Numai bine!
                          Diagnoza STAR, INCARCARE FREON, REPARATII. 0769296544
                            Oi fi eu incapatanat.... ... dar cu toata stima, eu am aceasta masina si stiu ce vorbesc. Acel bec se aprinde numai daca este atasat acel scaun de copil. Da.. scrie desstul de clar. Atata timp cat nu este cuplat acel scaun, becul nu se aprinde orice ai face, orice ai pune pe scaun... asa ca ..
                            Nu pot sa raman "uimit" ca se stinge becul.. pentru ca el NU ESTE APRINS DECAT ATUNCI CAND SE CUPLEAZA SACUNUL PENTRU COPIL!!!!
                              Si cand nu e nimeni/nimic pe scaun, cum e?
                              P.S. tu ai scaun original Mercedes cu transponder?
