Eroare BAS/ESP , ABS
  • Eroare BAS/ESP , ABS
    Buna ziua.
    Mercedes-Benz e270 cdi din 2000. ( w210 )
    La prima calcare de frana dupa ce pornesc motorul, in stanga jos mi se aprind beculetele cu galben de la BAS/ESP si ABS .
    Tot din aceiasi cauza abs-ul si esp-ul imi sunt dezactivate total.
    Am schimbat senzorul de la pedala de frana care se afla sub volan, mi-a mers vreo 2 saptamani dar dupa iar a inceput sa se aprinda in bord.
    Imi poate spune careva ce sa fac? va rog frumos
    Salut de obicei este senzorul ABS al unei roti poti incerca sa-i cureti cu sprai de contacte posibil sa fie murdari dupa aia deconecteaza bateria vreo 30 minute ar trebui sa mearga NU DECONECTA BATERIA daca nu ai codul radio sau cel mai simplu faci un tester si-ti spune exact problema eu am patit la un clk si erau murdari senzori iar pe genti aveam multa mizerie sper sa -ti fi fost de ajutor
      la tester tot mi-a dat senzorul ala de la abs de care am pomenit ca l-am schimbat .
        Am uitat sa mentionez ca uneori nu-mi merg stop-urile de frana si nici becurile de pozitie. Sau sta aprins doar un bec de pozitie pe spate...
          Posibil scurt undeva cu asta nu te pot ajuta,ce senzor abs ai schimbat?
            Undeva sub volan este un senzor mai micut.
            Am fost sa spal masina si i-am spus baiatului sa insiste pe la roti cu jetul de apa. Dupa ce am mers 2 km, nu mi-a mai aparut nici o eroare.
              Intrerupator stop frana defect.
