Probleme audio 50 aps
  • Probleme audio 50 aps
    Buna ziua. Am O Problema cu audio. Am scos mufa din spate de la audio si din acel moment nu imi mai functioneaza. Cind deschid audio apare stela mercedes si dupa 3 secunde se inchide. Tin sa spun ca prima de a scoate mufa functionava audio. Va rog sa ma ajutati daca puteti. Va multumesc mult. Masina mea este un mercedes E 200 cdi Avantgard an 2004
    Verifica sigurantele din portbagaj.
      Incearca si asta:
      1 Dupa ce s-a oprit radioul scoate cheia din contact.
      2 Scoate siguranta #6 din portbagaj si las-o scoasa macar 5 minute.
      3 Pune inapoi siguranta
      4 Pune cheia in contact si invarte in pozitia 1 ca sa se aprinda ceasul central
      5 Da reset la setarile de fabrica
      6 Porneste radioul.
      De preferabil inainte sa faci asta sa iti inveti meniul pentru a schimba limba caci dupa resetare va trece pe germana.
        Salut din nou. Am verificat sigurantele din portbagaj am incercat si ce a scris colegul PAPI dar nimic. Apare stema de la mercedes pe ecranul audio ,incearca sa incarce pentru ca are cd ramas in audio si dupa 3-4 secunde se inchide. Va multumesc .
          Mai scoate odata conectorul si verifica partea cu fibra optica sa nu fi sarit din el.
            Am scos conectorul de la audio si nimic este acel led rosu care clipeste. Dar ce poate fi sarit ,intrebarea este pentru colegul cl600. Multumesc.
              Scoate unitatea din portbagaj si verifica prima mufa cea cu infrarosu.La fel am patit si eu si nu am stiut de ce din senin am ramas fara lautari.Se aprindea cca. 5 secunde timp in care nu se auzea nimic iar pe display arata doar sigla mercedes.Bafta!
                Am scos si unitatea din portbagaj am verificat mufa cea cu infrarosu si se aprinde becul rosu ,dar problema este la fel .Mersi pentru sfaturi.
                  Salut,am aceasi problema audio ca a dumneavoastra!
                  Vroiam sa stiu daca a-ti rezolvat problema audio,am si eu aceiasi problema si nu i-am dat de cap.Multumesc anticipat!
                    Nu am rezolvat problema cu audio ,tot fara lautari sint.
