Geam, oglinda si lumina ambientala pe usa nu functioneaza
  • Geam, oglinda si lumina ambientala pe usa nu functioneaza
    Va salut cu respect.
    Dupa cum spune si titlul, la al meu "Marinica" w210 an 98' de cateva zile pe usa din stanga fata nu mai functioneaza geamul, reglajul la oglinda, degivrarea si nici lumina ambientala, au mai ramas functionale doar boxa , inchiderea si plierea oglinzii.
    Azi mi-am facut timp si am dat fata de usa jos in speranta ca voi gasi problema dar....mi-am cam prins urechile, nici nu stiu de unde sa incep si unde sa caut.
    Pe usa am gasit un "modul" sau ce o fi ca nu stiu si poate ma ajutati voi.
    Atasez si poze cu draciul , oare asta sa fie de vina la problema mea?
    stima
    Aici ai schema la modelul tau pt modulul stanga si dreapta fata.
    Prima data verifica sigurantele.
      Sigurantele au fost verificate prima data .
      De la placa cu butoane nu este ca am luat cu imprumut la da cineva una identica cu a mea si se intampla acelasi lucru.
      Mihai@ cu electronica stau cam prost spre rusinea mea ma uit in schema ca, curca-n lemne
      Mai pe intelesul meu ce ar trebui sa verific la modulul ala de pe usa, sau sa il schimb?
      stima
        Nu stiu daca poti sa il desfaci ca sa vezi ce buba are in el, poate se repara, depinde si daca merita costul.Cauta un electronist sa iti verifice alimentarea modulului, eventual curata mufele cu spray de contacte electrice.Bafta si costuri minime.
          Azi am sa-l dau jos si caut altul cu imprumut sa vad ce se intampla.
          Merci de ajutor Mihai.
          stima
            Te ajutam eu...dar nu am asa ceva pe niciuna eu am un modul Temic mai mare in fata sub capota,atat
              Merci Edy dar stiam ca nu o sa se potriveasca, am un tovaras la Medgidia cu un MB la fel ca al meu.
              stima
                Oare acel modul este si pe usa din dreapta ? sau este doar asta de pe stanga, ca m-ar bate gandul sa le dau jos pe amandoua si sa fac masuratorile sa vad ce si cum.
                stima
                  Ai si pe dreapta dar nu stiu sigur daca si mufele sunt identice sau are pini pusi in oglinda fata de celalalt de pe usa soferului.
                    Cred ca sambata imi fac timp si dau fetele de usi jos si vad daca sunt la fel.
                    stima
                      Sa nu uiti sa cumperi vopsea de par.
                        )) Nu e nevoie de vopsea Mihai ca deja sunt 70 % grizonat, inca j'de fire in plus...nu mai conteaza))
                          Este modul pe toate usile cel putin la w211 dar difera stanga cu dreapta.
                            Azi m-am interesat de acel modul la un magazin de piese si ...s-au ofilit telescoapele cand mi-a zis pretul 581 lei si sa mai astept si vreo 2 "saptaluni" asa ca am sa caut prin dezmembrari.
                            stima
                              Operatie reusita , pacientul decedat...glumeam.
                              Am reusit sa-mi repar dracia, am desfacut ambele fete de usi si au acelasi modul si pe stanga si pe dreapta.
                              Problema la mine era ca nu se alimenta usa pe stanga fata, am scos acel modul si l-am pus pe usa din dreapta si surpriza..functiona asa ca am luat la purificat pe instalatie si undeva aproape de bancheta din spate (undeva in prag) am gasit o mufa aproape iesita si sparta nu stiu cum cel sau cei care au avut masina au reusit sa sparga mufa aceia.
                              Am schimbat-o cu alta din dezmembrari
                              Una peste alta Marinica al meu are iar geam eletric si reglare oglinda.
                              stima
