probleme abs e 200cdi 2004
  • probleme abs e 200cdi 2004
    Am o problema putin ciudata in legatura cu sistemul abs. Va explic, la pornirea motorului nu-mi apare absolut nici eroare pe bord dar dupa ce o pun in miscare la scurt timp se aprinde martorul abs de culoare galbena pe bord iar pe display imi apare eroare abs, esp si ceva cu intretinere frane. Am fost la test iar acesta imi pune eroare permanenta senzor abs fata stanga, partea ciudata e ca in timpul mersului cu testerul pe masina imi arata ca de fapt senzorul citeste. Am schimbat senzorii intre ei sa vad daca se muta eroarea pe partea dreapta dar din pacate tot pe stanga a ramas, am recurs la aceasta alternativa sa fiu sigur ca nu e senzorul de vina. Daca ma poate ajuta cineva astept cu nerabdare sfaturi
    Cred ca ai probleme cu senzorul placutei de frana pe partea respectiva. Un senzor e in jur de 30 lei. Incearca si schimba-l. Asta in cazul in care placutele sunt bune. Daca si alea sunt tocite schimba-le cu tot cu senzori.
    Ar mai putea fi si unitatea ESP, dar sa nu ne gandim la ce-i mai rau.
      Aceeasi problema o am si eu doar ca pe diagnoza da eroare C1540-test de rulare neefectuat.(mentionez ca asa am cumparat masina).am testat toti senzorii abs de la roti si toti lucreaza,doar ca dupa ce pornesc motorul la 5 secunde apare eroare abs pe bord si nu mai dispare. Ma poate ajuta cineva?
        Verifica si rulmentul de la roata. Anvelopele sunt se marimea corecta?
          Fa initial un road test cu starul si dupa aceea vezi.
            Si eu am avut aceeiasi problema cam acum un an, dar la mine problema pleca de la pedala de frana, si atunci s-au schimbat senzorii si cam degeaba, nici eu nu prea stiu cum sa o rezolv, dar la mine imi apare, doar daca ating pedala fara sa o apas.
