Garnitura de la cutia de viteza si ax cardan!
  • Garnitura de la cutia de viteza si ax cardan!
    Salutare pentru colegii pasionati de MB.
    Dupa cum am scris si in titlu, am ridicat masina pe elevator si am observat ca am urme de ulei pe garnitura de la cutia de viteza si axul cardan. Deci este vorba de aceea garnitura de la iesire din cutia de viteze (automata) si cardan. Unde pot gasi aceea garnitura? Cum se numeste aceea garnitura? O gasesc doar la reprezentanta? Nu o gaseste mecanicul nicicum.. Multumesc!
    Daca nu gasesti nicaieri este un batran in Cluj care toata viata lui numai garnituri a facut. Copiaza orice garnitura, si exact din materialul din care a fost facut originalul de zici ca e scoasa din fabrica.
      O gasesti suta la suta la reprezentanta,nu cred sa coste o avere si nu e de joaca cu,cutia automata...am simtit pe buzunrul meu....
        Pune seria de sasiu si iti dau codul ei. Te referi la garnitura dintre capac si cutie sau la simeringul de la flansa care iese din capac?
        W 124 `93 E250 D ex 300 D
        - Bond - James Bond.
        - `Dullah - Abdullah.
          Poza cu titlu informativ.
          Spune-mi care garnitura zici ca iti trebuie si pune codul vin al masinii.
            Pfuu...un pic m-am bagat in ceata... seria este wdb2100071B220663, si cred ca din imagine este una dintre cele notate cu 85, 90, 95, 100. Este una dintre cele 4, cred ca ultima (100), oricum cel putin eu la iesirea spre cardan din cutia de viteze am observat aceasta scurgere, dar este 100% o garnitura pentru ca am pus mana pe ea si e din cauciuc... In legatura cu cutia de viteze, nu face nici un fel de figuri deocamdata (este superba din toate punctele de vedere), dar totusi o sa pun aprox.1 L de ulei in cutie (pentru siguranta), dupa ce schimb garnitura. Daca o sa fie prea mult, atunci iese afara pe partea din fata, deci nu o sa fie probleme daca e prea mult ulei.
            Cel putin nu am nici un fel de pete de ulei pe beton unde parchez masina, deci nici scurgerea nu e mare, dar ce e sigur e sigur, de asta vreau sa o schimb. Multumesc pentru idei.
              Pt vinul pus de tine
              VEHICLE TYPE: Car
              MODEL NAME: E 200 CDI
              ENGINE: 611961 30 276106
              TRANSMISSION: 722699 02 372396
              BODY: 00000
              FRONT AXLE: BE4705Y1061080 31451
              ORDER NUMBER: 0021690414
              LIGHTS: HELLA
              INTERIOR COLOR: 151A
              PAINTS: 623
              RETARDER: 3 000000
              Saiba distantare
              nr 85 pe schema
              1402720952
              1402720652
              1402720752
              1402720852
              SPACER WASHER,
              grosime 0,5 mm
              rulment nr 90 pe schema
              A 1409810125 BALL BEARING
              siguranta nr 95 pe schema
              A 0039945241 LOCK,
              As required,
              2.0 mm
              095 A 0039945341 LOCK,
              As required,
              2.1 mm
              095 A 0039945441 LOCK,
              As required,
              2.2 mm
              Garnitura de care zici are nr 100 pe schema
              A 1409970846
              sau
              A 0239978747
              Bafta si costuri minime.
                Deci pana la urma 100 e aceea garnitura. Multumesc foarte mult pentru ajutor. Sper sa fie usor de schimbat, ca sunt multe de dat jos ca sa ajunga mecanicul la aceea garnitura. Inca o intrebare...scrie Hella la faruri, in decodarea VIN postata mai sus. Asta inseamna ca eu original am avut xenon pe faruri? Sau incurc eu 'scula' cu 'bascula'? Multumesc inca odata pentru ajutor.
                  Hella este un producator, precum este Bosch, etc,etc!
