Piesa A2105460135 Schutzkappe ! Info???
Currently Active Users Viewing This Thread: 4 (0 members and 4 guests)
  • Piesa A2105460135 Schutzkappe ! Info???
    Salutare tuturor pasionatilor de Mercedes!
    La o cautare pe sub capota, am gasit piesa cu codul A2105460135. Aceasta este situata langa vasul de expansiune, si este acoperit cu un capac negru, in care intra niste cabluri subtiri de vaccum.
    Am cautat pe internet, si in afara de faptul ca piesa este Schutzkappe, sau Heater, nu am mai gasit nici un fel de informatii. Intra furtune cu apa de la racire (are legatura directa cu pompa de pe lonjeron care se porneste din scrumiera), are mufe de curent... Deci are cineva informatii legate de aceasta piesa? Se poate testa functionarea corecta a acestui incalzitor? Ce incalzeste el defapt? Multumesc!
    HEIZELEMENT HEIZGERÄT-HEATER ÎNCÃLZITOR
    La o mica cautare am gasit ca ar fi un controler pt incalzire/preincalzire ceva de genu si cred ca incalzeste apa.
      Ok...deci incalzeste...dar preincazeste apa? Incalzeste apa in timp ce motorul functioneaza? La mine...deocamdata am probleme cu incalzirea...si se pare ca nu isi face treaba... Cum as putea sa testez piesa?
        Da-mi codul VIN sa vad daca gasesc vreo schema sa vad ce traseu are si cum e inclus in schema electrica.Nu promit a gasesc ceva concludent ca nu am wis-epc.
          wdb2100071B220663
          Eventual...spune-mi si mie un program unde pot afla toate detaliile/schite cu dotari ale masinii, cautate dupa VIN. Am autodata..dar..e foarte sumar...
            Mda...e piesa din prima imagine... restul m-au bagat complet in ceata...intr-o imagine arata ca e legata de webasto...eu nu am...
            Cel mai probabil e modulul de incalzire a lichidului de racire, cel care se porneste de la butonul din scrumiera (Auxiliary Heater). Acuma ramane problema mai importanta... Cum verific functionarea corecta a lui?
              Acesta este un incalzitor auxiliar, complet electric comandat de calculatorul de motor (codul de piesa este A6111500304).
              Acesta preincalzeste lichidul de racire pt a ajuta motorul sa ajunga mai repede la temperatura optima, mai ales iarna.
              Daca vrei neaparat sa verifici piesa asta, poti face un test sau daca ai koc sa bagi mana pe-acolo pe la conducte sa vezi daca se incalzesc in timp ce motorul este rece.
              Masina, pe langa altele are si optiunea 921 - VEGETABLE OIL METHYL ESTER VERSION
                Revin cu un feedback...de curiozitate am mers la masina si am pornit-o.
                In aprox 1 min, a inceput sa se incalzeasca furtunasul care vine de la acel incalzitor, respectiv legatura lui cu aceea pompa de pe lonjeron. Deci cel mai probabil, acel incalzitor functioneaza chiar daca poate nu functioneaza chiar corect. Eventual, daca are cineva piesa respectiva in dotare, sa ma anunte cam in cat timp se incalzeste acel furtunas.
                La ce ar trebui sa imi foloseasca optiunea asta? 921 - VEGETABLE OIL METHYL ESTER VERSION
                Multumesc pentru sfaturi!
                  Exista pe internet si o versiune universala a acestui incalzitor auxiliar. Functioneaza cu 3 bujii incandescente si se monteaza pe furtunul care duce la robinetul de caldura.
                  W 124 `93 E250 D ex 300 D
                  - Bond - James Bond.
                  - `Dullah - Abdullah.
                    Inteleg...doar ca acest incalzitor, de pe W210 este electric. Deci nu este vorba de webasto, care functioneaza cu combustibil pentru incalzire, ci este vorba de auxiliary heater, care functioneaza pe baza de curent. Multumesc pentru idee totusi!
                      Salut, e bun acest sistem auxiliary heater...numai ca imi descarca batereia dupa ce se raceste mai jos de 7grade. Pe timp cald totul este bine, acum imi da batai de cap, cel putin asa cred eu...
                        Ce am postat eu mai sus se actioneaza de la un buton separat numai dupa ce ai pornit motorul pentru a incalzi mai repede apa in motor si in calorifer.
