Incalzitorul rezervorului de apa parpriz!
  • Incalzitorul rezervorului de apa parpriz!
    Azi am dat jos rezervorul de apa de la parpriz, ca sa curat sistemul. Inauntru era incalzitorul, care incalzeste cu apa din sistemul de racire al masinii. Am desfacut jos si acest incalzitor are un termostat, si aci vine intrebarea mea:
    Acel termostat trebuie sa stea inchis/blocat? L-am demontat in bucati si a iesit multa mazga din el. Initial am crezut ca acea mazga il bloca, dar dupa curatare, l-am montat inapoi si doar blocat s-a putut monta. Mai e problema de actionare... nu are nici un fel de legaturi electrice...se poate ca acel termostat sa inchida si sa deschida dupa temperatura? Pe de alta parte, mai e o chestie in acel rezervor, care are o mufa electrica deasupra rezervorului. Se poate sa fie un termometru, sau...altceva?
    Daca aveti informatii va rog sa impartasiti si noua, ca poate unii au probleme cu acel incalzitor...
    1. Dacă te referi la mufa din chenarul pozei ataşate, este sonda de nivel al vasului, exact ca la rezervorul de carburant: îţi indică (prin becul din bord) dacă s-a golit vasul. Asta în cazul în care funcţionează, bineînţeles ... Se poate verifica simplu: goleşti vasul complet şi porneşti motorul - după stingerea martorilor din bord, cel al vasului va rămâne aprins; adaugi lichid înşet-înşetişor, şi la un anumit nivel, când începe sonda să plutească, becul se stinge, ergo funcţionează !
    2. Referitor la spirala de încălzire: da, are acel termostat, care are rolul de a închide circuitul în momentul când apa din vas atinge o anumită temperatură, pt. a nu supraîncălzi apa. Habar n-am cere este plaja termostatului, dar în orice caz este sub cel al termostatului din sistemul de răcire al motorului, deoarece acesta (cel din motor) lucrează undeva la 80-85 de grade, iar cel din vasul spălătorului sigur nu atinge această temperatură, n-ar avea sens. În consecinţă, acel temostat de pe spirală este în poziţia DESCHIS, şi închide-deschide exact ca cel din motor.
      Da... despre aceea mufa e vorba si la mine functioneaza perfect. Multumesc pentru informatii!
      Termostatul la mine este inchis, adica e blocat si nu lasa sa treaca apa de el. E normal? Ziceai ca e pe pozitia deschis, deci permite trecerea apei.. La mine nu permite trecerea apei, deci cred ca e pe pozitia inchis. Probabil ca atunci cand o sa ajunga la o temperatura anume o sa si deschida si o sa permita circularea apei. Chestia e ca doar asa s-a putut monta inapoi, asa blocat. Nu stiu daca e bine sau nu chestia asta... Pe intrare vine apa calda, adica spre furtunul de sus din imagine si deocamdata nu am lasat sa vad daca la o anumita temperatura permite trecerea apei, dar azi o sa verific. Multumesc!
