Problema mecanica la stergatoare
  • Problema mecanica la stergatoare
    De vreo cateva saptamani w 211-le din dotare, daca il las parcat mai multe zile in care e foarte frig, la pornire nu imi functioneaza stergatoarele pana se incalzeste putin motorul sau in masina...
    Dupa 5-10 minute retin comanda de la care nu au functionat si fac cateva ture, uneori incomplete, alteori complete. Dupa aceasta functioneaza normal.
    Daca folosesc masina zilnic,chiar daca au fost intr-o noapte -20 de grade, totul functioneaza normal si nu au facut niciodata nimic.
    Intrebarea mea este cum pot incepe demontarea ansamblului stergatoarelor pentru o curatire, ungere?
    Ori se intepenesc de la frig ceva bucse uscate si motorasul nu functioneaza, ori e vre-un contact imperfect care face scandal la frig.
    Banuiesc mai tare ceva elemente intepenite deoarece dupa ce se incalzeste motorul incearca sa urce partial cate 10-15 cm sau uneori mai mult dupa care revin in pozitia de Stand by.
    Se scoate ornamentul ala negru din fata, are niste surubele mai interesante invarti o tura completa surubul din cap si apoi tragi ca trebuie sa iasa cu tot cu corpul lui si ajungi la stergatoare.
      Am desfacut ansamblul de stergatoare, i-am facut o curatare/lubrifiere cu wd40, apoi ungere la toate imbinarile cu vaselina spray, nu parea sa mearga greu nici inainte dar nu am vrut sa le pun cum au fost. Tot ce am gasit, a fost o lamela de contact de la motoras ("+"-ul) oxidata. Problema totusi persista cand e rece masina. Oare sa fie vre-un releu sensibil la frig? sau alt contact? Cele 3 fire ce merg la motoras 2 groase, si unul subtire, pleaca din tabloul de sigurante din stanga fata.
      Pornesc masina, daca dau semnal la stergatoare, indiferent de care, incearca sa porneasca, miscandu-se 2-3 mm, alteori fac curse partiale. Dupa 5-10 min de la pornire totul functioneaza normal.
      Ustensilele necesare pentru desfacere au fost:
      o cheie de 13 mm pentru suruburile de la stergatoare si pentru demontarea ansamblului,
      o surubelnita stea,
      un torx T 20
      o presa pentru scoaterea bratelor la stergatoare.
      Poze mai jos cu operatiunea.
      Observatii: Am citit pe un forum englezesc, de unde m-am inspirat, ca nu e recomandat a se scoate mufa din "cutiuta" prinsa in 3 suruburi pe plasticul ce acopera feroneria de la stergatoare, asa ca am desfacut cele 3 suruburi si l-am lasat in mufa.
      Dupa desfacerea suruburilor de la bratele stergatoarelor si demontarea bratelor care la mine au iesit numai cu presa(am desfacut surubul 2-3 filete si am fixat pe el presa), am inlaturat ghederul si cele doua suruburi de pe lateral si am tras de la capete pe verticala, iese relativ usor.
      La montaj, este un furtun de drenaj de la plasticul ce acopera feroneria, care la mine nu era pus, acum l-am montat. Apa curgea la mijloc pe cutia de viteze, acum merge intr-o parte pe furtun.
        Eu am avut o problema asemanatoare da mergea pe momente nu neaparat dupa anume timp de la pornire si era vb de un fir intrerupt la maneta.
          La mine e foarte clara treaba, nu functioneaza cand e foarte frig. Azi, de dimineata la -12 grade am actionat maneta si nu au pornit deloc. Si-au dat drumul numai dupa vreo ora cu cateva incercari partiale si apoi au functionat bine toata ziua, chestia e ca dimineata se va repeta problema...
          Se poate sa fie de la motor? periile sau ceva, la frig sa nu mai vrea sa miste? sau contact imperfect?
            Salut. Incearca sa o lasi demontata pana dimineata daca ai posibilitatea sa poti vedea motorul ce actioneaza stergatoarele.Apoi dimineata dai de maneta si te duci la motorasul acela sa vezi daca vrea sa se miste sau daca nu vrea sa se miste, ajuta-l putin tu si daca nici asa nu vrea ar fi bine cu un aparat de masura sa masori daca vine curent de 12 volti la firele de la motoras. Daca nu atunci inseamna ca problema este de la un releu sau vreun contact imperfect. O seara placuta. Un an nou fericit tuturor!!!!
            Chiar si un ceas defect poate sa arate de doua ori pe zi ora exacta.
              Mi-am cumparat un aparat de masura si am rezolvat problema.
              Am bateria aproape moarta. Daca incerc stergatoarele inainte de tinut bujiile si dat la automat, pe pozitia 1 a cheii, functioneaza perfect. Daca pornesc si incerc dupa pornirea stergatoarelor, nu mai merg, numai dupa ce functioneaza o perioada masina pentru a incarca bateria.
              Mentionez ca mi-a aratat o singura data iarna asta mesajul cu "Battery protection" prin care nu imi mergeau incalzirea in scaune si alte accesorii...
              Ma mir cum mai porneste motorul, azi dimineata aveam pe baterie 12,1 volti dupa descuiere, inainte de pornire, iar dupa oprirea motorului in maxim 30 secunde scade de pe la 13,8 V cand iau contactul, la 12,3 V.
              Deci rezolvarea problemei sta in inlocuirea bateriei.
              Multumesc pentru sfaturi si un an nou fericit!
                Ma bucur ca ai rezolvat sau mai bine zis ca stii care este problema. Un an nou fericit tuturor.
