Aprindere senzori de parcare
  • Aprindere senzori de parcare
    Va salut. Detin un w211, 2008, 320 CDI, 4 matic. Asa zisa problema sa manifesta astfel, in momentul in care franze si viteza scade sub 20 km/h, se aprind becurile rosii de la senzorii de parcare fata insotit de un sunet continu. Care ar putea fi problema?
    Salut. Problema la masinuta este:
    -Ori ai un contact imperfect sau mai multe la mufele de la senzori
    -Ori ai unul sau mai multi senzori defecti .
    O zi placuta si sper sa fie doar un contact imperfect
    Chiar si un ceas defect poate sa arate de doua ori pe zi ora exacta.
      Sub 20km/h se activeaza ei in mod normal si nu le place ceva. Iti face asta intr-un loc anume sau indiferent de unde te afli?
      Eventual sufla-i si/sau spala-i, poate au mizerii intrate.
      Pana atunci, ii poti dezactiva, daca te enerveaza.
        Mergi la un tester si iti va spune exact ce senzori sunt defecti.
          Oriunde as fi, problema a aparut de cand cu ceata asta si cu umezeala, dupa o perioada de mers nu mai fac chestia asta. Saptamana trecuta am fost cu ea la spalatorie si dupa ce i-am suflat bine bine nu au mai facut, a doua zi dimineata aceeasi problema. Oare sa le scot mufele sa le suflu bine si sa le dau cu un spray de contacte?
            Salut. Ar fi bine sa verifici toate contactele de la senzori, din ce descrii tu acolo intra apa pe la contacte si de aceea iti fac asa. Am patit-o si eu o data dar si-au revenit singuri. O seara placuta
              Aceeasi problema am si eu la ML280 din 2008
              Am fost la un test si si mi s-a zis ca am un senzor defect, L-am inlocuit, s fost ok
              dupa cateva saptamani iarasi aceeasi problema, iara am fost la test , iara bani.., iara un senzor defect de data asta pe fata, acum sunt programat si astept sa il schimb..
              Dar ce este ciudat ca nu tot timpul se aprind, toate ledurile rosii, ceeace inseamna ca eroarea apare din cand in cand, si exact cu a zis colegul mai sus can o spal sau ploua, in general umezeala.
              revin cu info dupa ce am rezultate la al doilea schimb de senzor
                La al meu w211 , de fiecare data cand o duc la spalatorie nu imi mai functioneaza normal , mi se aprin 3 leduri rosii in centru , isi revine dupa aproximativ 30 de min. Care sa fie problema? sa intre pe undeva apa?
                  Problema cea mai des intalnita la parktronic e contactul imperfect.Senzorii nu se prea duc ei asa usor.Am avut si eu problema aceasta de 2 ori si pe tester vedea ca nu functioneaza unul sau ca functiona la 20cm iar restul la 240cm si dezactiva automat tot sist
                  emul sau uneori dadea eroare si se aprindeau cele 4 leduri rosii si semnalul sonor.Dupa ce am curatat mufele nu am mai avut probleme.Nu mai dati banii aiurea pe senzori ca zice nu stiu cine ca totusi un senzor Bosch e vreo 280 d lei,cat 2 sisteme de parcare aftermarket.Daca nu ati lovit ceva care ar putea cauza defectiunea lor justa,curatati mufele si garantat nu va vor mai face probleme.
                    Va salut!
                    Revin cu problema referitoare de senzori!
                    Se pare ca totul e bine si frumos.
                    Am fost in service, au facut teste din nou si imi zic baietii ca torul e ok si nu mai trebuie schimbat senzorul.
                    Contactul imperfect pare a fi problema, si mai ales in conditii de umezeala!
                    Dar vb aia TI-AI LUAT MERCEDES!
                    Ce sa mai zic....ziceti si voi!?
                      Am exact aceeasi problema. Cand ploua, ninge sau o spal imi da eroarea si pe urma dupa aprox. o ora isi revin. Acum cand a nins si a fost mai frig nu mi-au mers cateva zile bune deloc. Azi am fost la un electrician care le-a scos mufele. Au mers de cateva ori iar pe urma au dat eroare din nou. Maine merg din nou si il pun sa ii curete bine. E destul de ciudata eroarea, dar la fel ca si alti colegi de aici dau vina pe contacte. Revin cu rezultatul maine sper.
                        Cum am spus si anterior senzorii nu se strica asa usor mai ales ca ei sunt capsati.Nu poate ajunge apa in ei si nu se duc decat daca ii spargi sau ii lovesti.Erorile de care spuneti le-am avut si eu si desi pe tester star diag arata ca nu imi functioneaza unul sau mai multi sau functiona defectuos si dadea tot parktronicul peste cap si imi suna aiurea sau pur si simplu nu mai mergea deloc.Prostia e ca daca unul nu iti functioneaza,iti taie tot sistemul PTS si iti ramane sa o parchezi fara ajutorul lor.Am curatat de fiecare data mufele ce intra in ei si am scapat de erori de fiecare data.Daca tot va fac pe urma figuri incercati sa curatati si mufa mare(din capatul cablului principal) care leaga cele 6 sau 4 mufe pentru senzori de sasiu.Se afla pe partea stanga in colt si la cablul din spate si la cel din fata.Si inca un sfat daca vreti sa stiti si nu aveti tester pe moment, ce senzor nu va functioneaza,puneti contactul in pozitia 2(cea inainte sa porniti),puneti cutia in N si mergeti la fiecare senzor din fata si spate,lipiti urechea de el si la cei care va functioneaza veti auzi un parait incet.Cand descoperiti senzorul la care nu auziti acel "parait" sa stiti ca el e senzorul care nu functioneaza,deci contactul lui trebuie curatat.Succes si scuzati eventualele greseli,dar va scriu de pe telefon.
                          Eu iti multumesc de ajutor. O sa i spun la electrician ce are de curatat daca nu stie deja.
                            Buna ziua!
                            Puteti sa-mi spuneti cum se curata contactele la senzorii de parcare?
                              Cumperi un spray pt contacte electrice, pulverizezi din abundenta astepti cateva secunde si apoi sufli cu jet de aer de la un compresor sa sara toata mizeria.Daca nu ai compresor pe langa tine, mai cumperi de la un magazin de reparat calculatoare un spray 'AIR CLEAN DUSTER' si iese si mai bine treaba.Bafta si spor la treaba.
