Nu porneste tot timpul
  • Nu porneste tot timpul
    Buna ziua.
    Problema mea este veche de un an. Cateodata nu porneste sau porneste greu, la a 2-a, a 3-a sau la al n-lea cheie. Cu spray de pornire porneste tot timpul. Pur si simplu face figuri doar cand vrea. Nu depinde de temperatura de afara si nici de cea a motorului. Cateodata zile intregi porneste normal. Pe tester apare eroarea ca nu se face sincronizarea cu senzorul de turatie, iar cand dau la automat si nu porneste senzorul de turatie da valori de turatie ireale cum ar fi: 30... 500... 0...180...240...etc. Valoarea reala ar fi undeva la 110-120 rot/min. Dupa parerea unora ceva bruiaza semnalul senzorului de turatie. Are cineva idee ce ar putea fi? unii spun ca electromotorul trimite curent fals pe instalatie. Am schimbat toate piesele din electromotor, am si curatat interiorul.
    Am incercat cu 3senzori de turatie, 2 senz. ax cu came am schimbat firele, mufele, supape la rampa toate degeaba. Doar mecanicii s-au enervat. trei mecanici deja au renuntat, dand din umeri.
    Am schimbat:
    -senzorul de la axul cu came (nou)
    -senz. de turatie de la volanta (nou)
    -supapa rampa comuna (noua)
    -am verificat la Sinaia pompa CDI si toate injectoarele. Toate-s bune.
    -urmeaza sa schimb bateria
    Va rog din suflet , daca stiti o solutie , trimiteti un raspuns.
    Multumesc anticipat. Mandics Miklos
    Cu doamne iarta-ma sa trimita electromotorul curent fals, unde il trimite? Care instalatie ?Electromotorul primeste curent nu trimite. Asa ceva nu am auzit in viata mea , in cel mai rau caz fura curent , invarte greu sau deloc si nu-ti porneste agregatul dar sa-l trimita undeva ???...
    Parerea mea e sa-i faci o diagnoza cu STAR , ala spune TOT.
    stima
      Curent "fals" da alternatorul (nu electromotorul), motiv pt care,e posibil, sa porneasca greu.Nu pot spune nimic concret dece nu porneste.
        Si eu m-am mirat cand mi-au zis dar un meserias care in februarie a rezolvat aceasta problema. minunea insa a tinut cam 6-7 saptamani dupa care a reaparut buba. Ei acest meserias mi-a spus sa-mi pun la punct electromotorul, deci trebuia sa-l cred.
        Domnului care m-a sunat la telefon cu sfaturi si pe aceasta cale ii multumesc pt ajutor.
          Verifica volanta sa nu aiba dinte rupt sau stramb si sa citeasca fals senzorul.
            Nimenea nu se intreaba de ce cu spray de pornire porneste tot timpu??
            Domnule, poate ca prima data a fost ce ai scris, legat de electromotor, dar acuma ai probleme la pompa de combustibil. Cel mai probabil trebuie alta pompa... sau, daca am inteles eu bine, este ceva filtru pe acolo...poate e infundat, mai ales daca ai bagat motorina de la piata. Debitul pe care il baga pompa de combustibil nu e suficient sa faca presiune ca sa ajunga combustibilul spre motor... Parerea mea!
            Bafta!
              Nu mai baga motorina din Ucraina baga ceva motorina aditivata.
                Buna ziua.
                Ar fi bine sa fie pompa sau motorina de vina, insa acu 3 zile s-a chinuit cu masina ore intregi un electrician si totul era in regula, mai putin valorile funizate de senz. de turatie, si ca eroare afiseaza ca nu se face sincronizare cu senzorul de turatie.
                Azi am schimbat bateria, maine cred ca schimb firul si mufele de la senzorul blestemat. trag in fir nou de la senzor pana la calculator.
                Vom vedea.
                Multumesc pt. ajutor.
                  Ah, da, am uitat sa scriu ca am verificat "dantura" volantei. Totul e O.K.
                    Am schimbat firele si mufele de la senz.de turatie. Nicio schimbare. Cred ca am sa trimit mesajul de eroare prin e-mail in Stuttgart. Asta a mai ramas.
                      am un e 220 si nu imi mai porneste bag cheia si pun contactul si pur si simplu nu se intampla nimic stie cinava ce poate fi multumesc
                        Majuscula!
