Coduri eroare
Buna seara, am o problema la W210, fabricatie 1997, dubluclimatronic. Problema este ca nu mai vrea sa intre aer doar la parbriz si in lateralele de la bord. Parte de mijloc si jos nu mai vrea sa deschida. Am facut o diagnoza si mi-a dat urmatoarele coduri B1419, B1231, B1419, B1459. Daca cineva are bunavoinata sa poate sa imi spuna ce inseamna aceste coduri si unde trebuie umblat.
Conform codurilor de eroare si la cum spui ca se manifesta tind sa cred ca ai un motoras defect, sau contacte imperfecte la sistemul de climatizare.
B1231- ECT sensor (B11/4)(senzorul de temperatura a apei)
B1419- Electromagnetic clutch (A9k1)(ambreiajul compresorului de A/C)
B1459 -Series interface (K2) connection to instrument cluster (A1)(lipsa comunicare)
Va multumesc pentru raspunsuri, dupa ce am sters toate erorile, clima a functionat. Se pare ca ar fi ceva legat si de calculatorul masinii. Dupa ce pornesc masina, circul cu ea 10 minute functioneaza totul perfect. Dupa aproximativ 10 min clima nu mai circula aerul doar la parbriz si in fantele din stanga si dreapta a bordului. In parte de la jumate mai vine nici un fel de aer iar motorasul cu toate ca maresc viteza din aparat acesta are o viteza constanta. Tot o data cu aceasta problema apare o problema la motor si aceea ca turbine iese din functiune, masina ramanand fara putere. Dupa oprirea motorului acesta porneste foarte greu dand in continuu la automat 30sec. In mai putin de 30sec nu porneste motorul se invarte in gol ca si cum nu ar avea motorina si dintrodata i se aude glasul. Mercedes E300 TD 177CP fabricatie 1997 cu smart key. Erori au mai fost B1040, B1041, B1042, B1473, B1010, C1201, C1504.
Erori:
B1416 ==pompa asta am demontat am verificat invarte(direct de la baterie cel putin).
B1422 ==aici nu prea inteleg, ceva intre afisaj bord si alea de unde controlezi temperatura interioara cu doua rotite, cald rece.
B1813 ==incalzirea stationara -am citit ca pleaca in unele cazuri la anumite temperaturi poate daca se rezolva B1422 porneste sirocoul?
B1800 ==tot incalzirea stationara, restart , nu da flacara
Pentru B1422 sa incerc cu alt bord sau cu alt modul al controlului temperaturii?
Mentionez ca s-au resetat toate erorile , incalzitorul nu porneste, doar ventilatorul habitaclului!
